Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Помогите найти решение дв.ГОЛЬФ2 с коробкой и полуось, мост кар 15,3:1
Сообщений 121 страница 150 из 164
121
БМП 58
кпп 2101
Передача Передаточное число
1 3,75
2 2,3
3 1,49
4 1
5 нет
з/х 3,87
рк уаз не знаю, есть прямая и пониженная 2,2 вроде,
двс
Расположение двигателя спереди, продольно
Система питания дизель
Клапанный механизм ohc, 8V
Рабочий объем, куб.см. 1588
Кол-во цилиндров 4
Кол-во клапанов на цилиндр 2
Ход поршня 86.4
Диаметр цилиндра 76.5
Кол-во передач на механике 4
Динамика
Привод передний
Максимальная скорость, км/ч 148
Мощность, л.с. 54
Разгон до 100км/ч, сек. 18.7
Крутящий момент, Нм/об.мин. 100 / 2300
Мост 15,3:1
Вот такие пораметры
...1.94 ...
эд, доброго вечера!
Что насчет гидромотора, разбирал или нет?
эд
Здраствуйте вот посмотрел фото и  есть к вам просьба изложыте  пожалуйста по подробней как состыковали кпп ваза и рк уаз насколько я понял по фото  то  кпп уаза была снята и зделана плита с сальником?
http://i014.radikal.ru/1206/69/3d3194962588t.jpg
Бугор
Нет Сергей случайно увидел тракторист гидромотор заинтересовался, расказал что к чему как подключить, на комбайнах стоят на жатках только мощьнее, буду тачить штуцере и пробовать в работе
эд написал(а):
Бугор
а на каких не подскажете комбайнах?
sanyaolhanka
Да рк и коробка уаз цельная потому срезал заднюю стенку коробки(вместо плиты , поставил сальник)  и (вторичный вал на него наварил фланец и со стороны кпп ваз в валу проточил отверстие чтобы хвостовик кпп ваз глубже села, чтобы укоротить конструкцию хоть на 5см, после фланец и кпп ваз соединябтся), на самом деле пол дня работ при наличии проточных деталей
так надо сделать фото вала в процессе сборки - людям было бы интересно!
agregat
не уточнял
вовочка
так надо сделать фото вала в процессе сборки - людям было бы интересно!-----ок сегодня вечером скину фото
http://s019.radikal.ru/i642/1206/9d/94b64e18a826t.jpg http://s017.radikal.ru/i400/1206/6c/e9a612171af6t.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1206/06/068d01391de6t.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1206/27/913d847e7f6dt.jpg
Отредактировано KostW (9 июня, 2012г. 23:25:03)
эд заливай все фото в одном сообщении и желательно через загрузщик форума или просто с предпросмотром - не у всех интернет скоростной и безлимитный
это насос!посмотрел стандартные обозначение для гидросхем-это насос
вот
http://uploads.ru/t/H/g/4/Hg4sC.gif
вовочка
Хорошо буду стараться но иногда либо как получается либо никак, но суть понял хорошо
agregat
ВОТ черт т,е, крутить вом от распределителя он не будет? для чего же он используется?, позвонил продавцу вроде нехотя но заберет( знаю где работает деваться некуда)
спасибо за инфу!!!!!!!
неа,не будет.я такие видел в станках,он устроен как ЗИЛовскии с рулевого,только по больше.можно гидравлику от него мутить-как вариант
ещё б по роже надо было бы.знает сука что гидромоторы дороже..НШ-32-650000 две недели назад на МТЗ покупал хлопец с работы
agregat
Да видно знал, шлангом прикинулся, эвонил после моего звонка мол порыл нет ухл4 шестеренчатый работает как насос и как гидромотор
пусть забирает,и не любит мозг.
эд написал(а):
мол порыл нет
а у меня значит лопата не така.
насосычтото с ссылкой
Ссылкавот
че-то не работает ссылка
сам мудыкаюсь с ней-набери в гугле- насос УХЛ 4-сам всё увидишь
Отредактировано agregat (9 июня, 2012г. 23:19:42)
эд написал(а):
на самом деле очень нужны подобные просчеты но сам не осилю
Главное понять их смысл. Об этом достаточно описано на форуме.
Приведенный расчет(конечно не учитывает многих факторов) но для постройки МТ, его достаточно. Зная ттд узлов нужно просчитать:
1.- скорость;
2.- тягу;
3.- вес МТ;
эд написал(а):
позже сброшу данные
Зная ттд всех узлов, можно подкоректировать приведенный мной расчет.
Перед МТ будут стоять определенные задачи, будут эти показатели сбалансированы, будет и результат.
Удачи.
БМП 58
Спасибо! смысл та понятен вот с расчетами туговато ( со скоростью разобрался) пороуб разобратся и усилием, тягой
agregat
Вскрыл оказался пластинчатый насос, ОБЛОМ!!!!!!!!!!
Описание товара:
Насосы пластинчатые типа НПл ... применяются в гидроприводах металлорежущих станков и др. машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Температура -10-+60С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Насосы имеют четыре исполнения по давлению: 6,3, 16, 17,5 и 20 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 МПа - 960 об/мин, 16МПа - 1500 об/мин, 17,5 МПа - 1500 об/мин. Направление вращения - правое (по часовой стрелке со стороны привода). По заказу потребителя насосы изготавливаются с левым направлением вращения.
Читать полностью на: http://omsk.pulscen.ru/products/omsk.pu … z1uYHE6QUZ
http://images.yandex.by/yandsearch?text=Фотографии Насосы пластинчатые типа НПл:&noreask=1&img_url=www.opt-union.ru/gidrotechmash/images/photocat/600x600/999572725.jpg&pos=24&rpt=simage&lr=158
Общая информация :
Производитель: Неизвестный производитель
Модель: Насосы пластинчатые типа НПл
Цена: 1 000 руб.
Год выпуска: 2011
Состояние: Новая техника
так заберёт или нет ?вот где проходимцев рвсплодилось!
agregat
Говорит жен работает на тракторном заводе. типо он работает как насос и как гидромотор. попробую быстро собрать гидросистему и провести испытания если не пойдет я ему его в ... запресую. МОжет кто что подобное знает, слышал?
я почему и говорю-не пойдёт,я проверял,склад на работе ревизировали-мешок таких нашли-так наигрался я с ними дай дарогу,сам подумай-как он будет работать?лопатки вылетают от центробежной силы,а если подавать просто масло -оно их загоняет в гнёзда и всё,масло бегает по кругу,насос стоит.возможно если ему помочь-шморгалкой напримерчто то и вышло бы....но такой вариант ваапще не вариант,как пускать копалку например?тогда лучше уж нш просверлить,тот то хоть точно будет крутить.
Отредактировано agregat (11 июня, 2012г. 09:06:52)
agregat
Вот-вот когда разобрал точно такие-же мысли были, при любом раскладе не годится,
тогда лучше уж нш просверлить,тот то хоть точно будет крутить.--------------- а вот эта фраза заинтересовала, это как и насколько работает?????????
ВСЕМ!!!!!!!!!!!
Добрый день! дайте пожалуйста добрый совет. Имею такуюже http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/38387-1-f.jpg  ,но при вывороте колес в лево правое недоворачивает, вправо левое недоворачивает, что за фигня? как  решить эту проблему, гдето встречал на форуме подобную проблему перерыл все а найти не могу !!!
эд написал(а):
! дайте пожалуйста добрый совет. Имею такуюже http://minitractor.0pk.me/uploads/000b/ … 87-1-f.jpg
А что можно понять из этого фото? ...
Не правельный угол Акермана (для болие точного диагноза нужны фотки передней балки, сошек, тяг...)
ВСЕМ!!!
Да простите ребята ссылка не получилась, балка как в теме Минитрактор с АКПП
сообщение 20
но при вывороте колес в лево ЛЕВОЕ недоворачивает, вправо ПРАВОЕ недоворачивает, что за фигня? как  решить эту проблему, гдето встречал на форуме подобную проблему перерыл все а найти не могу !!!
ВОТ ТАК ПРАВИЛЬНО
