Cтрою переломку .благодаря форуму и Евгению Шишкину. <
Сообщений 211 страница 240 из 402
Поделиться21319 августа, 2013г. 17:05:55
небольшое видео .копки картофеля.
Поделиться21519 августа, 2013г. 19:44:17
А быстрее ехать не пробовал? Я заметил, чем быстрее едешь , тем лучше. Урожай однако не очень. У меня тоже, в этом году не очень. Навеска однако трёхточечная. У меня такая копалка:
Максс
да урожай действительно не очень.у нас такой 2 года подряд осадков мола выпадет.быстрее не пробовал за рулём отец он сторонник(тише едиш дальше будеш
).завтра буду копать на другом огороде попробую по экспериментировать.копалка была зделана на скорую руку(я не очень доволен но лудше чем руками таскать плуг).мне твой вариант кажется получше справляется .если завтра успею переделаю по твоему образцу.(а видео нету роботы твоей копалки.
Отредактировано slavon (19 августа, 2013г. 20:02:58)
Поделиться21619 августа, 2013г. 22:11:52
slavon
Видео может завтра сниму( если оператор согласится).Я похожую брал у соседа, моя мне кажется работает лучше.Но надо трошки скорости., когда медленно. сепарирует хуже.
Поделиться21719 августа, 2013г. 23:22:33
экспериментировать.копалка была зделана на скорую руку(я не очень доволен но лучше чем руками таскать плуг)
На навеске отсутствует плавающее положение, это плохо копалка идёт как кол, то есть трактор вверх на кочке и копалка за ним, трактор влево вправо то же самое, надо дать степень свободы.
Поделиться21820 августа, 2013г. 09:11:05
уважаемый Завгар.спасибо Вам за совет и критику.пока нет возможности делать гидравлику .Я по немая что навеска должна копировать грунт .ну как зделать чтоб навеска работала в плавающем положении на лебедке.ума не приложу разве что ставить опорное колесо на навеску.
Поделиться22020 августа, 2013г. 09:53:07
На переломке лучше работает двухточечная навеска,и растяжки должны быть отпущены. На креплениях серг к раскосам сделай прорези между верхним и нижним отверстиями( у тебя просверлены) На копатель привари пластину-подппятник, типа как на конном окучнике, поставь винт регулировки глубины, и будет все работать .
Поделиться22120 августа, 2013г. 17:47:16
ну зачем же на навеску опорное колесе?Опорное колесо должно быть у любого навесного агрегата ,а навеска это же всего навсего приспособление для сцепки этого агрегата с трактором,а лебедка с тросом это уже плавающий режим,так как не сможет опускать принудительно навеску,при наличии опорного колеса копалка уже будет копировать рельеф почвы
Поделиться22220 августа, 2013г. 21:20:16
спасибо за совет .УЧТУ в будущем.
Поделиться22320 августа, 2013г. 21:31:12
спасибо за помощь.Я прекрасно Вас понял.просто неправильно изложил свои мысли.в будущем воспользуюсь Вашей подсказкой.от гидравлика нынче дорого и никакой гарантии на детали.так что наверно останусь при лебедке а там посмотрим .имею горький опыт знакомого купил как бы на прямую у представителя завода распределитель в течении месяца дважды пришлось снимать и од давать на гарантию.раз залёг клапан а второй в обще отказался работать .
Поделиться22421 августа, 2013г. 12:12:09
slavon
гидравлика для "чайников"штука капризная,нужно гидромасла хорошие,фильтр ,если есть рабочяя лебедка это будет прекрасно работать ,я сам недавно раздобыл лебедку лесная кажется ,с одного конца есть место крепления бензопилы дружба или урал без редуктора,вот на него хочу стартер какой нибудь приспособить,придется наверно реверсировать стартер,тк как нет реверса на лебедке ,только тормоз и отключение -включение
Поделиться22521 августа, 2013г. 21:59:47
Нужно просто собирать из новых деталей.т.к. чайнику ремонт гидравлики полный пипец
сам прошёл через это....
Поделиться22622 августа, 2013г. 05:51:55
а еще лучше из импортных. по случаю "попробывал" итальянские комплектующие - песня!!! ничего не течет, четко работает!
Поделиться22722 августа, 2013г. 09:52:23
Она не так капризная как кажется. Скорее дорогая. Но если один раз вложится, купить новый распределитель, насос , и всё прочее. То работать будет хорошо, и проблем не должно быть. (но это дорого
Вот и думай нужно это?? У меня в тракторке поднимается навеска рычагом, меня устраивает, и свою задачу тракторок выполняет нормально. Есть насос и цилиндр и гидромотор (новые) но не хочу усложнять конструкцию. (пока не хочу)
А если сравнивать лебёдку и гидравлику, то лебёдка проигрывает по всем пунктам.
Поделиться22825 августа, 2013г. 15:44:12
Она не так капризная как кажется. Скорее дорогая. Но если один раз вложится, купить новый распределитель, насос , и всё прочее. То работать будет хорошо, и проблем не должно быть. (но это дорого )
Я поддерживаю Ваше мнения, и полностью с Вами согласен.лебедка всегда останется лебедкой. и гидравлику незаменим.НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НУЖНЫ ЛИ НЕМАЛЫЕ ЗАТРАТЫ НА ГИДРАВЛИКУ.ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМтракторок ведь для дома трактор делан, это же не заводской трактор который трудиться в поле целый день .и навеска поднимается по сотня раз в день.
согласен с Вами. ну ДОРОГО
.хотя Я думаю что большинство собирает свой трактор не за последней долар.
Поделиться22925 августа, 2013г. 15:59:36
А это уже каждый решает для себя сам . Если трактор нужен весной и осенью вспахать небольшой огородик , вывезти мусор и устраивает лебедка , то и нечего ничего городить . Если объемы 5-10 соток и более и планируется не только вспашка , но и обработка участка и того , что на нем произрастает , нужен прицеп-самосвал , то тут стоит заморочится на гидравлику .
Поделиться23025 августа, 2013г. 19:44:08
Гидравлика, однозначно нужна.Но не обязательно покупать всё новое, можно поспрашивать у колхозников, в организациях и тд.
Поделиться23126 августа, 2013г. 22:17:54
У меня на минитракторе гидравлика,насос от рапсого стола ,немецкий новый,а вот расспред р 75 тоже новый ,но попался такой экземпляр ,начал гонять масло под рычагами ,два раза поменял сухарики и сальники ,но помогал временно,через 2-3 часа работы распредилителя снова потек,так и работает пока с подтеками ,так как течет только при подьеме и спуске ,в нейтрали не течет ,раньше пробовал ставить от комбайна 5 секционную ,но у неё нет плавающего режима ,при спуске например односторонного цилиндра сильно грузит двигатель ,гидромасло телос импортное чистое ,не отработка,я сам тоже сторонник гидравлики ,но если естьт возможность поднять в ручную ,легкие орудия ,а при сцеплении тяжелых можно использовать лебедку ,благо трос лебедки дает возможность поднять и в ручную,то лебедка предпочтительнее ,если мини трактор маленкий отпадает привод насоса ,и сам насос и распредилитель со всеми шлангами и гидротрубками ,а это немалый плюс и финансам и времени и другим полезным нагрузкам минитрактора
Поделиться23228 августа, 2013г. 10:00:00
уже спрашивал ,в наше время лохи кончились.те кто не знает цену железу давно все сдали на чермет а у тех у кого есть знают ему цену.та что тока придется покупать навые железяки.
трактор вроде в роботе весь сезон .обрабатывает около гектара .ну пока только посадка картофеля и последующей обработкой.в этом ходу было боронование и севба злаков на сено .в планах делать культиватор ,грабли для сена ,косилку.и транспортные роботы.ну вот думаю справлюсь ли Я со всеми агрегатами без гидравлики.(просщетал по нашим ценам чтоб купить новые насос и распределитель гидроцилиндр нужно 400 долларов
Поделиться23328 августа, 2013г. 11:24:35
всем доброго дня.Мужики срочно нужен Ваш совет .вот мне предлагают такой насос.интересно мнение можно использовать такой насос для гидравлике на мини тракторе .мне кажется не плохой вариант.или Я неправ. если поставить такой насос с он будет работать с любым гидроцилиндром или нужно ставить с подъема кабины.ПОСОВЕТУЙТЕ.
Насос подъема кабины без ДЗК Камаз 6520, (что означает ДКЗ)
Поделиться23428 августа, 2013г. 19:50:11
Насос будет работать с любым цилиндром но если у цилиндра будет большой объём то нужно рядом ставить дополнительный маслянный бачок т.к. оного нехватит.
Поделиться23529 августа, 2013г. 11:53:28
Господа самодельщики хотелось бы услышать Ваше мнения стоит замарачиваться с таким насосом для использования на мини тракторе.как по мне то в роди вариант не плохой .ПОСОВЕТУЙТЕ а то человек который мне его предлагает будет ждать до понедельника а там загонит .сказал что проблемы из сбытом такого насоса нету(придлагает за 60у.е)
Поделиться23629 августа, 2013г. 13:36:55
slavon
У нас НШ 10, новый стоит около 20у.е.Думаю у вас так же.
Поделиться23729 августа, 2013г. 17:07:28
Дело хозяйское когда нет альтернативы, но это тот же гидравлический домкрат.
Поделиться2381 декабря, 2013г. 01:24:11
slavon
За 60$ на розборке купиш насос гур со старой иномарки , распредилители р-80 по 650 грн гидроцелиндри по черметам колхозам надо искать шланги покупать .Но гидравлика надо.
Поделиться2391 декабря, 2013г. 20:49:21
чтото сцепления Меня смущает очень туго
Пост 70.У меня та же проблема!Сфоткайте пожалуйста сцепление с вилкой.И легко ли сейчас выжим?
Поделиться2407 января, 2014г. 23:27:50
всем доброго времени суток.завтра обязательно сфоткая и выложу .проблему решал тем что отпустил пружина на корзине сцепления стало все гуд.туго было из за того что были зажаты пружины и не было свободного хода.под конец сезона опять начались проблемы со сцеплениям начало буксовать подозреваю что от пустились теже пружины на барабане сцепления.вот еще недельку праздники од гуляю и в роботу преступаю на доработки и недоделки есть интересные идеи .скоро тема снова будет обновляться думаю будет что показать и поделиться.фото завтра будет.
