ь.меня интересует наскока представленная схема работоспособна.
На 100 процентов.
посоветуйте откуда можно взять ,приспособить .клапан предохранитель
Он уже установлен в насосе ГУР
и кран.
.Наверное придётся искать гидравлический. Водопроводный может не выдержать давления.
обратный клапан можно попробовать сделать из клапана-замедлителя,
Поддерживаю.
А можно сделать самому из обычного штуцера. Только клапан в штуцере делать пластинчатый ( быстрее будет срабатывать) а не шаровый.
Вот набросал по быстрому.
Надеюсь будет понятно.
P.S Линия слива после развилки кран-гидроцилиндр должна быть большего диаметра чем линия на гидроцилиндр.
