Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Двух-рядная картофелесажалка
Сообщений 1 страница 30 из 34
Ну так сказать начало процесса
http://uploads.ru/t/5/h/N/5hNW0.jpg
http://uploads.ru/t/5/9/m/59mbg.jpg
Так как мой миник тянул копалку не очень напрягаясь, сажалку я задумал на два рядка
Прообразом стала копалка от Клещенка Владимира.
Колёса от какойто сх техники Ф 390мм, рама из профтрубы 20х40, бункера- стиралка,
звёздочки элеватора ВАЗ класика распредвал, цепь ВАЗ.
По мере продвижения проэкта постараюсь вести отчёт.
Отредактировано Valentinovich (6 февраля, 2012г. 23:15:44)
Очень интересный вариант, я такой продумывал чтоб "через зуб" с одной стороны звездочки сделать крепление лопаток, но толком не придумал ничего.
Буду ждать продолжения.
Какое растояние будет(ожидаемое, планируемое, прикидываемое, расчитываемое):
1.- между ложками ?;
2.- между картошкой в ряду(или сколько шт. на 1 м/п) ?;
3.- норма высева будет постоянная или изменяемая ?;
4.- как будут крепится ложки к цепи ?;
5.- какой будет размер ложек ?;
На звёздочке с одной стороны зубья сточены вобще
http://uploads.ru/t/3/N/c/3NcB6.jpg
потому что крепление лопаток не попадает на один и тот же зуб
(если брать Москвичёвскую звёздочку- там проще (делится на три))
Закрались сомнения. Теперь интересны результаты такой системы.
1.- 115 мм
2.- 4-6
3.- изменяемая
4.- Винт М5
5.- Кольцо из проволки Ф6 -наружный Ф60 мм
Bogdan написал(а):
Закрались сомнения
Какие?
Отредактировано Valentinovich (7 февраля, 2012г. 00:48:47)
1.- 115 мм
т.е. через 12 звеньев(12*9,525=114,3) и черпаков(ложек) тоже будет 12.
2.- 4-6
если:
- 4 на м/п, то между картошкой растояние = 25 см.(100/4);
- 6 на м/п, то между картошкой растояние = 17 см.(100/6);
А, что получается ?.
Звездочка приводная вроде бы имеет(точно незнаю) 38 зуба следовательно  её диаметр шага = 115,3 мм.(38*9,525/3,14), приводное колесо = 390 мм.(паразитки нету), тогда 390/115,3 = 3,382.
Норма высева получается = 387 мм.(3,382*114,3) т.е. 39 см., что равно 2,6  картошек(100/39) на 1м/п..
Или, я ошибаюсь ?.
Отредактировано БМП 58 (7 февраля, 2012г. 01:08:37)
БМП 58 написал(а):
Или, я ошибаюсь ?.
Ошибаетесь, Там ведь звездочки на оси колес стоит через подшипники. Значит будет вращятса относительно оси...
По первому фото не сразу розглядел, что посредине вала ещё есть звездочка(и).
От неё(них) будет привод на звездочку(и) верхнего вала, так следует понимать ?.
Да
Да
Спасибо, понял.
бункера- стиралка
Отличное решение.Придется и мне заняться изготовлением (ставлю на очередь изготовление картофелесажалки)
А я отвала, как у Вас
Продолжение
http://uploads.ru/t/h/1/v/h1vKs.jpg
http://uploads.ru/t/h/K/B/hKBuX.jpg
http://uploads.ru/t/X/3/P/X3PWv.jpg
http://uploads.ru/t/j/i/e/jieqS.jpg
Немного морозы поупали, сегодня немного поработал:
http://uploads.ru/t/T/R/x/TRx4N.jpg
http://uploads.ru/t/T/i/s/Tis9f.jpg
Отредактировано Valentinovich (14 февраля, 2012г. 22:36:51)
всемСделал  элеватор, пока на один рядок:
http://uploads.ru/t/E/x/D/ExDJf.jpg
http://uploads.ru/t/Z/s/o/ZsoM1.jpg
Прошли первые испытания:
http://uploads.ru/t/y/P/j/yPjt4.jpg
Растояние между картохой 25-27 см
http://uploads.ru/t/8/2/r/82rf7.jpg
Сделал
Как ведет себя сточенная звездочка.
Если сомниваетесь что будет идти на перекос и закусывать то нет не закусывает.
нет не закусывает
Мотаю на ус.
Как-то так получается
+7
Valentinovich
Красотище.
Сажалка работает замечательно,но я думаю будут проблемы с окучиванием (трудно будет удержать трактор на оставшейся  вершинке между рядами картошки),или я может что то не понимаю.
Отредактировано Угличанин (28 апреля, 2012г. 09:02:43)
Правильно понимаете, сегодня переделаю.Это было, так сказать, испытание, не мог сдержать эмоций :blush:
обясните пожалуста и мне,я не могу понять что именно переделать.и вопрос если взять опорные колеса за ноль то на какую глубину уходит рыхлящий элемент,и тот же вопрос о заделывающих дисках.какой у вас грунт.заранее благодарю
Шире поставить загортающие диски.
кум написал(а):
какой у вас грунт
чернозём
не мерял, всё экспериментально , мм 50-60
Классная у вас сажалка, смотрю и радуюсь. Можно вопрос, как вы ложечки к цепи приделали и  если можно сделайте пожалуйста, фото крупным планом.
Просто БОМБА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Продолжение
Отредактировано Valentinovich (2012-02-14 20:36:51)
На верхней и нижней оси по средине что за звезды стоят?
Заклёпками, фото в 14 посту.
Звёзды для регулирования шага высадки. На нижней оси на 30 зубьев, а на верхней набор
от спортивного велосипеда.
Понял спасибо..
Valentinovich
Уже посадили картоху?
Как сажалка, какие замечания, может что-то изменили?
В этом году не успел, доделываю трактор, а к следующиму сезону хочу такую же.
