если так получится,тогда нормально будет.
А какую фрезу планируешь использовать(ширина захвата)???
Отредактировано rodomir (Сегодня 14:59:13)
Ширина фрезы не более 1-го метра
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » ВОМ » Вал отбора мощности, и его применение.
Добрый день товарищи самодельщики. На этом форуме впервые поэтому прошу не злиться, просто не знаю куда податься. Имею самоделку мосты уаз, двс и кпп ОКА, рк газ 66, гидронавеска и гидроруль. Встал вопрос с ВОМом, а именно как его сделать. Имею КОМ на раздатке передаточное кома 0,57. подскажите реально ли от него сделать вом для привода почвофрезы, больше никакие агрегаты не планируются. Заранее Спасибо.
Отредактировано юра ветеринар (14 декабря, 2014г. 20:44:17)
Отредактировано Aleks 00 (17 декабря, 2014г. 21:44:57)
КОМ раздаточной коробки довольно таки мощный и терпит большие нагрузки например на ямобуре, вот только остаётся вопрос за КПП ОКА как она поведёт себя, ведь именно ей придётся крутить раздатку с комом. Здесь скорее всего только эксперементальным путём нужно проверять, ведь второго такого трактора больше не у кого нет, многое ещё будет зависеть от длинны фрезы, угла изгиба ножей, плотность почвы, да и сам состав почвы (глинистая, чернозём, и т.д.)
Может поможете определиться с шириной фрезы??? Я планирую метровую, ножи хочу выгнуть из рессор, земля тяжелая очень глинистая.
Я вряд ли чем то помогу, но на форуме много писали что для глинистой почвы ножи делали с менее крутым углом атаки и как бы по спирали, что бы нагрузка на редуктор была поменьше, то е сть ножи заходят в землю не одновременно все а как бы по очереди то есть по спирали.
Печально, может встречали кого кто такой ком на тракторе эксплуатирует???
Что же здесь печального, ты будешь первый, сделаешь фрезу, испытаешь, и будешь давать советы. Первому всегда тяжело.
Наверное ты прав, меня от гидропроводов из полипропилена тоже отговаривали, сделал и все хорошо. Одним словом спасибо, буду думать.
Отредактировано юра ветеринар (15 декабря, 2014г. 20:46:15)
Вот чуток поснимал.http://www.youtube.com/watch?v=8l5oq0AxusU&feature=youtu.be
Добрый день !!
Я тоже ближающим время буду делать ВОМ для фрезы (правда меня немного другой схема для ВОМ) посмотрел видео и я увидел возможные (для будущего) проблемы по вашему конструкции.
Если не ошибаюсь то кардан который крутит фрезу с рулевым ЗИЛ-130, если да тогда может слабоват будет на такой нагрузку как фрезы.
всем. Помоему на форуме есть МТ где РК УАЗ служит редуктором и выходом ВОМ.Подскажите кто знает. а то я немогу найти.
Такой пойдёт?Ссылка
Такой пойдёт
Нет.Там вход РК что на фото соостыкован с КПП служит выходом ВОМ. РК развёрнута на 180.
это получается в ней прямая и повышенная+ВОМ?
Нет. прямая на мост а на ВОМ две скорости.Или я чтото путаю?
.Или я чтото путаю?
если раздатка от УАЗа то думаю что то не так,в штатном режиме там прямая и пониженная+ПВМ включение!
При развороте РК на 180 градусов получаем выходЗМ к КПП, а выход ПВМ к ЗМ. Получается вход на РК что должен по закону идти на КПП,теперь идет на ВОМ .Может не понятно описываю. на словах на много проще.А тут мудриш что потом сам не поймёш про что пишеш.
Тебе по всей видимости нужна раздатка старого образца?
Я думаю сделать примерно также.РК у меня не старого образца, / ПРИЛЕПИМ/
Привет!
Выше моя фотка .
ВОМ зависимый , раздатка установлена следующим образам , выход переднего моста уаз - это зад ,задний мост уаз -это ВОМ.
ВОМ зависимый, по этому делал выключатель ВОМа.
Стоя на месте получается большой выбор скоростей ВОМ ,это 8 в одну сторону и 2 в другую ,это включая реверс R .
Отредактировано GUSLIK (21 декабря, 2014г. 11:46:29)
Тебе по всей видимости нужна раздатка старого образца? которая от КП соединяется карданом? это тяжёлый случай нужно искать у кого такая стоит.
Ты наверно имел ввиду от ГАЗ-69?...
Привет!
Выше моя фотка .
Привет.Доглядел,буду делать примено так.
железка, по ходу, от Т-150К (выключатель ВОМ). а нет часом фото как сделаны внутренности?
Там всё элементарно два вала соединяются кареткой, я такой делал, задай этот вопрос если интересно в теме хозяина или в напиши в личку.
привет , хочю гидромотор поставить на транспортера это гидромотор Основные параметры гидромотора Г15-22Р:
- рабочий объём 20 см³;
- крутящий момент 17 Н·м;
- рабочее давление 6,3 МПа;
- частота вращения 960 об/мин;
- масса гидромотора не более 8,5
э
го характеристика картофелекопалки нш10 на тракторе
вом полностью независимый 4 скоростной с отдельным сцеплением, отключаемый.
при 1 скорости при 3500 на воме 500, 2-я 770, 3-я 1100 думаю что 4 скорость не нужна, даже при транспортных стараюсь ее не включать.
