Прочитал тему получается ,что если привод ВОМ синхронизированный то фрезу не стоит делать. У меня на переломке вал отбора синхронизированный имеет 2 скорости прямая и повышенная1,94 если я правильно посчитал то получается на1пер.при 2500об прямая164об; повышенная 319об. на 2пер прям295об повыш572об. ДВС-ока, раздатка УАЗ перевернутая вход выход наоборот. Фрезу планирую ширина1,2 глубина 0,2 редуктор с заводской электрофрезы передаточное пока не знаю.
Если на рабочей скорости мт для фрезы от 1 до 2.5 км/ч, от вома обороты фрезы будут 190-220, можно сделать, определенные неудобства конечно будут, но.....
