Dgonon
Пока писал сообщение ХОЛОДИЛЬЩИК уже принял окончательное решение,так-что дальше обсуждать не имеет смысла.
Вал отбора мощности, и его применение.
Сообщений 61 страница 90 из 207
Поделиться612 февраля, 2012г. 22:04:48
Поделиться622 февраля, 2012г. 22:09:20
Полностью независимый ВОМ, как на ЮМЗ-6 например, сделать сложно и хлопотно, а отдельный взятый двигатель ЛИФАН за
5т. наших рублей с редуктором от мотоблока на задней навеске, решают пролему.
Смотрите сообшение 8 в этой теме. Обошолся он гораздо дешевле Лифана. Отработал пять сезонов на сенокосе, сколько лифанов мне понадобилось бы чтобы скосить 700Га.
Поделиться632 февраля, 2012г. 22:23:34
Столько же сколько основных ДВС на МТ.Мотор заменить на косилке 10минут,а вот замена ДВС на МТ это уже посложнее и дороже.А вообще для таких площадей лудше иметь обычный трактор,а ещё лудше Е-307.
Поделиться642 февраля, 2012г. 22:35:26
Слежу за темой очень внимательно, у Вас грамотное решение в реализации ВОМ.Но у меня нет 700га, а всего лишь 0,75соток под садом и огородом.Так что каждому своё.
Поделиться652 февраля, 2012г. 22:39:38
Сомневаюсь что лифан установленный на косе отработает 1000м/ч в условиях пыли, да и слаб он для косы чтобы скашивать 10-15Га за день. Когда набор хороший дизель и тот тужится. Дизель менять никто не будет, просто отремонтирую. ДВС ставил откапиталенный собственноручно, Наработка уже более 5000м/ч пока без замечаний. Обычный трактор имеется, даже два МТЗ-80, один ходит с косилкой КДП-4, второй под ПКУ-08 и с ТПФ-45.
Поделиться663 февраля, 2012г. 12:52:07
Всем!
Планирую такую конструкцию.
Имеем двс 2106 с кпп+кпп газ69.
От первичного вала 2-ой кпп цепью 1х1 на первичный вал кпп мото-урал ВОМ.
Далее кардан и мост мото-урал ,а вместо колеса вал с тросом «лебёдка».Для трейлёвки леса.
1-Будет-ли тянуть?
2-какое усилие?
3-выдержат-ли мост и кпп урал?
Заранее спасибо!
Поделиться673 февраля, 2012г. 13:24:17
Dgonon написал(а):
Если же ДВС позоляет надо делать привод от ВОМа, зачем кормить ещё один ДВС и не маленький, так как привод фрезы требует мощность много больше чем на передвижение миника. И второй ДВС тоже стоит денег и требует обслуживания, добится синхронности работы будет труднее.
Согласен на 100%
Всё правильно на ход нужно всего ничего а остальную мощь нужно отдавать фрезе, к сожалению при зависимом ВОМе это очень трудно сделать, больше оборотов ДВС вроде и больше обороты на фрезе но тут же возрастает скорость, меньше обороты вроде скорость мала хорошо но и обороты фрезы упали нагрузка на ДВС возрастает и есть большая вероятность поломки привода на фрезу, выкалывание шестерен, поломка валов, обрывание крестовин и шлицевой части и т.д.
Вы все верно описали, только при зависимом воме в Вашем случае, когда нужно больше оборотов на фрезе, нужно не меньше оборотов двс, а переключиться на более низкую передачу кпп, и скорость не возрастает, а обороты на фрезе нужные, при конструировании мт это и нужно учесть.
Ну и вопрос всем, какая оптимальная скорость на фрезе, или диапазон скоростей, потому-что в паспортах заводских фрез на минитрактора указано, что скорость не более 2.5-3 км/ч.
С уважением.
Предлагаю на обсуждение свой вариант зависимого вома, перед маховиком сцепления стоит двухручьевой шкив диаметром 180 мм профиль б, с него вверх на вал, который поидет над кпп на ВОМ, в этом случае и независимое от кпп включение и выключение вом(ременное сцепление) и фрикцион в одном узле. Так же обороты на привиде вом с редуктора от двс понижены в 5 раз, верхний шкив 200 мм и максимальные обороты вома ок 600 об/мин.
С уважением.
Поделиться683 февраля, 2012г. 16:29:18
Коллега ! А если будет не трудно принципиальную схемку выше описаного ! Даный проект реализован??? Какова ширина захвата и глубина обработки ? Фреза заводская или самоделка ? СПАСИБО! А идей-ка то толковая -будем думать-думать ....
Поделиться693 февраля, 2012г. 16:43:21
ТМ только собираю, тема в садовых, но пока мороз, движения нет, выехать дело нескольких дней.
Поделиться703 февраля, 2012г. 19:17:44
1-Будет-ли тянуть?
2-какое усилие?
Поставте вместо цепной ремённую передачу. Это предохранит КПП Урал от перегрузок. Даже на прямой передаче в КПП ВАЗ крутящий момент будет разрушителен для КПП Урал.
Поделиться713 февраля, 2012г. 19:25:34
Вполне работоспособно.
Поделиться724 февраля, 2012г. 14:39:01
Стоит-ли дополнительный подшипник на первичном валу кпп-урал в вашем варианте?
Если можно фото с«фасада»кпп.
Заранее спасибо!
Поделиться734 февраля, 2012г. 20:36:17
Заранее спасибо!
Дополнительный подшипник не ставил, КПП работает с штатным ураловским сцеплением. В вашем варианте скорее всего придется делать дополнительную опору на первичный вал.
Есть только такое фото, обрезано посадочное место воздухана.
Поделиться755 февраля, 2012г. 12:17:58
какую нагрузку можно снимать в данном случае и вообще нужен ли на минитракторе такой вом?
По нагрузке такой ВОМ думаю будет достаточно мощный ...а вот по оборотам...к примеру у Вас две КПП Г-51 общее передаточное 40.83 и к примеру ДВС ВАЗ 3000 об/мин делим на 40.83 получаем 73.47 об/мин ....для фрезы точно мало ,для меня например понижение двумя КПП недостаточно я планирую понижение и еще доп самодельными редукторами чтобы общее пердаточное перед мостом было в прелах 1 :80 как минимум .
Если сделать повышающий редуктор к выходу на этот ВОМ то" он грузить" "планетарку" и ДВС
Поделиться765 февраля, 2012г. 15:07:08
Anatoliy Cherednik
обороты данного ВОМ при 2500 двигателя( мах. крут. момент) на пониженной в кпп= 7,2 равны 115 об/мин, на 1 пер. кпп=3,8 равны 219 об/мин . Понижение между двиг. и кпп 1:3. Скорость движения трактора при указанных оборотах на пониженной-1,97 км/ч и 3,95 км/ч на 1 передаче. Так что обороты неплохие, но насколько прочен этот ВОМ, надо вводить какойто ограничитель от пиковых нагрузок, наверно. Что еще можно приводить с помощью синронного ВОМ ?
Поделиться775 февраля, 2012г. 15:13:48
Сколько оборотов в минуту будет давать ВОМ на первой пониженной?
Поделиться785 февраля, 2012г. 15:24:16
ЗАВГАР
115 об/мин при 2500 об/мин на двигателе
Поделиться795 февраля, 2012г. 15:46:48
Что делать с помощью синхронного ВОМ сказать не могу но многих не устраивает даже зависимый....у меня зависимый ВОМ от самодельной КОМ рроздатки на КПП ЗАЗ далее КПП Г-24 и обороты ВОМ при 3000 об/мин первая 306 об/мин вторая 465 ,третья 714 и прямая 1071 об/мин использую его пока только с фрезой.
Обороты при расчете скорости МТ и оборотов ВОМ с карбюраторным ДВС ,я считаю 3000 об/мин
Поделиться806 февраля, 2012г. 00:46:32
Всем привет. Подскажите пожалуйста- сделал конструкцию в виде проходного заднего моста для миника выход с моста задумывался как синхронный ВОМ. Но некоторые сомнения меня берут- какую нагрузку можно снимать в данном случае и вообще нужен ли на минитракторе такой вом? Заранее спасибо
Синхронный вом- количество оборотов вома от оборотов колеса, снимать с него большую нагрузку не придется, т.к. используется он для привода картофелесажалки, в промышленных тракторах не знаю 2.7 оборота вом за один оборот колеса.
Для фрезы и другого активного оборудования нужен зависимый вом (не зависит от передаточного числа кпп, а от оборотов двигателя-"540 при макс обротах"-например).
С уважением.
Поделиться816 февраля, 2012г. 11:39:44
Для фрезы нужно ещё и "независимое" сцепление. Например: подъехал задом к концу участка, опустил агрегат и "продрал"
как следует, затем включил пониженную и медленно поехал. Фреза при этом ни на секунду не останавливается и делает своё благое дело. Вот так хорошо сделан ВОМ у Dgonon. Моя затея сделать двигатель на самой фрезе...
Поделиться826 февраля, 2012г. 12:04:03
На моем МТ мне прийдется заменить прожорливый ДВС ЗАЗ -40 ,огромное желание заменить его Руггерини РД-270 (27 лс ,66Нм крутящий ,вес 96 кг габариты примерно УД -25) но стоит прилично ....и как один из вариантов расматриваю установку на МТ бензинового стационарника 13 лс и на фрезу бензинового стационарника 16лс ...на фрезу свою КПП для выбора передач и моторчики можно сделать с одинаковыми шлицевыми муфтами тоесть быстро заменяемыми (для более тяжелой работы ставить на МТ 16лс ) но процентов 70-80 в тичение года у меня так сказать легкие работы для МТ и таким образом можно хорошо съэкономить на топливе.
Фреза у меня 1м60 см МТ ее тянет легко и за счет захвата раход топлива не особо ощущается ...а вот на легких работах и перегонах расход дикий (транспортная у меня 11.6км/ч задняя 3.6 км/ч заодно и переделать трансмиссию для улутшения показателей)
Поделиться836 февраля, 2012г. 14:27:43
ЗАВГАР
Пробую скинуть фотку моего МТ на ней хорошо видно то что я называю предача крутящего момента от ДВС буквой "Г" тоесть если провести линию от первичного вала до фланца моста, при обычном соеденении КПП "гуськом" то получается прямая линия у меня же эта линия получается буквой "Г"...в моих схемах(схемы это громко сказанно вернее наскальная живопись) есть соедение и буквой "П и зигзагом"
Поделиться847 февраля, 2012г. 00:56:48
Зависимый вом однозначно не зависит от сцепления трансмиссии, он подключается именно к двигателю, это само собой разумеется.
Поделиться859 февраля, 2012г. 22:13:49
Для всех
По поводу применения отдельной КПП для ВОМ ....некоторые самодельщики планируют ставить отдельную КПП не учитывая того какие обороты будут на входе в КПП ВОМ ...целесобразно ставить такую КПП есть если на входе будет 1000 об/мин и более минимум скажем 700 ....если на входе будет 500 об/мин или еще меньше понижать будет просто нечего и такая КПП постоянно будет работать на прямой передаче ....получится безполезная трата времени и денег...
Но если на входе в такую КПП 1000 об/мин то эфект от нее значительный ..
Для примера у меня на входе в такую КПП 1071 об/мин на моей "учебной" фрезе общее передаточное 1:5.4 фрезую третьей и четвертой ...у промышленной китайской фрезы общее передаточное 1:2.5 (может не много отличаться) если я "зацеплю" промышленную фрезу то буду фрезовать на первой и второй с практически темеже оборотами вала фрезы что ина моей" учебной" польза от такой КПП в моем варианте как говорится на лицо...и в добавок рычаг переключения передач ВОМ уменя очень удобно под левой рукой.
Но чтобы удобно расположить такую КПП надо укорачивать мост "на одну сторону " на фото выше это видно....укорачивая мост на одну сторону возни в два раза меньше и "в зоне риска" только одна укороченная полуось......
Для всех
Самая большая польза на самоделке от КПП для ВОМ ....промышленное активное навесное идет практически все со стандартным передаточным расчитанным под 540 об/мин при изготовление самодельного активного навесного не всегда есть возможность сделать его с передаточным как на промышленных образцах, поэтому КПП ВОМ в таких случаях очень помогает выбором передач ВОМ .Но опять же на входе надо не мене 1000 об/мин.
Отредактировано Anatoliy Cherednik (9 февраля, 2012г. 22:19:27)
Поделиться8610 февраля, 2012г. 16:38:30
В какую сторону вращается вом для пром активного навесного???
Поделиться8710 февраля, 2012г. 16:41:43
В правую.
Поделиться8810 февраля, 2012г. 16:54:27
В правую.
Т.е по часовой стрелке по ходу движения мт вперед??
Anatoliy Cherednik, в теме самодельный минитрактор и все к нему » Полноприводный минитрактор » Минитрактор ТСКБ-5-8. Сообщение 124 прошу процитировать. Извитите ели утомил.
С уважением.
Поделиться8910 февраля, 2012г. 17:09:14
Если смотреть на трактор сзади то ВОМ крутися влево ...если смотреть на фрезу спереди (как и на другое активное навесное) то вал редуктора фрезы вращается вправо ....
Поделиться9010 февраля, 2012г. 17:30:38
Прочитал тему получается ,что если привод ВОМ синхронизированный то фрезу не стоит делать. У меня на переломке вал отбора синхронизированный имеет 2 скорости прямая и повышенная1,94 если я правильно посчитал то получается на1пер.при 2500об прямая164об; повышенная 319об. на 2пер прям295об повыш572об. ДВС-ока, раздатка УАЗ перевернутая вход выход наоборот. Фрезу планирую ширина1,2 глубина 0,2 редуктор с заводской электрофрезы передаточное пока не знаю.
