Александр 61 написал(а):Я думаю, что добиться синхронности будет даже легче чем в случае привода фрезы от ВОМ т.к. мощность ДВС трактора расходуется только на движение трактора и здесь большой выбор передач и оборотов от холостых до максимальных.
В случае если трактор обеспечивает нужную скорость оброботки на самой низкой передаче и на малых оборотах то отдельный ДВС на привод фрезы решит эти проблемы.
Получится что ДВС на тракторе будет загружен на 10-20% а мы ставим на привод фрезы отдельный двигатель. И всё от нежелания сделать грамотную трансмиссию.
Кстате не на одном промышленном тракторе не видел такова решения проблем.
ЗАВГАР написал(а):Всё правильно на ход нужно всего ничего а остальную мощь нужно отдавать фрезе, к сожалению при зависимом ВОМе это очень трудно сделать, больше оборотов ДВС вроде и больше обороты на фрезе но тут же возрастает скорость, меньше обороты вроде скорость мала хорошо но и обороты фрезы упали нагрузка на ДВС возрастает и есть большая вероятность поломки привода на фрезу, выкалывание шестерен, поломка валов, обрывание крестовин и шлицевой части и т.д.
Вот по этому и надо стремится зделать независимый ВОМ, а если он уже есть то независимый привод ходоуменьшителя, о котором мы свами говорили выше.
1202 написал(а):Синхронности работы чего с чем? Опыт эксплуатации ВОМ от стационарного ДВС есть? Возьмите например автомобиль Урал с роторным снегоочистителем,там привод ротора идёт от своего двигателя стоящий на кузовной платформе,а движек Урала крутит только колёса.Пока никто на такой привод не жалуется.
Синхронности оборотов фрезы со скоростью передвижения. От этого зависит качество оброботки.
Есть опыт работы на косилке с двумя ДВС ЗИД4,5. Один вёз, другой косил. Жуткий расход топлива при низкой эффективности. Позже поставили УД-25 один на всё и радовались жизни.
Видел несколько переделанных Уралов на привод для движения от ДВС установки шнекоротора. Все отзывались очень положительно. Штатный Ураловский ДВС был снят в виду не нужности. Не жаловались на такой привод потому что не заправляли на свои кровные.
Отредактировано Dgonon (2 февраля, 2012г. 21:54:52)
