серёга т
Там тонкая стенка корпуса яблока я думаю при ривке выдернетю
Минитрактор с ДВС М-72 с принудительным обдувом КПП ГАЗ 52 МОСТ ГАЗ 51
Сообщений 61 страница 81 из 81
Поделиться6121 марта, 2012г. 22:59:18
Поделиться6221 марта, 2012г. 23:38:04
как я понел там внутренняя резьба если так тогда можно завернуть болт и проварить
Поделиться6319 апреля, 2012г. 01:01:54
shiz1036
добрый вечер.хочу несколько внести в тему и от себя. по поводу бензобака над двигателем.мне ненравится конструкция с расположением бензобака непосредственно над рабочими органами.
предложу такой вариант-он не мой но очень понравился своим решением.
бензобак располагается в любом месте трактора-где удобно.затем присоединяется топливный-электрический насос от отопителя авто ЗАЗ,далее в расширительный бачок малой емкости непосредственгно у карбюратора,с подводкой к карбюратору и обраткой в основной бак.
НЕЗАБЫВАЕМпро бумажный фильтрующий элемент.ятак делал на ауди когда у мужика топливник полетел .2 год ездит,добрым словом вспоминая.
а по поводу негативного отношенияк баку над двигателем-был случай у меня лично-купил трактор самодельный когдато у людей с уд 2 движком и когда испытывали на работоспособность,чегото произошло и бак загорелся потом и двигатель...слава БОГу все обошлось.
Поделиться6426 апреля, 2012г. 11:19:51
дигриз
Спасибо за совет была идея бак от СЗД под сидение поставить и вакуумным насосом бензин качать как на инвалидке.
Поделиться6526 апреля, 2012г. 18:17:49
Добрий вечер. Я тоже обдумывал поставить на МТ безонасос с отопителя ЗАЗ, но зачем обратка? Ведь на Зазе стоит карбюратор с запорной иглой
так же как и наших карбюраторах. Мне кажется обратка вовсе не нужна. А поставить бак где угодно,( по высоте) , идея хорошая.
Отредактировано Селюк (26 апреля, 2012г. 18:18:25)
Поделиться6626 апреля, 2012г. 21:53:27
правильно и там есть электроклапан управления электробензонасосом,а в конструкции предложенной выше сделано проще насос качает постоянно в дополнительный бак из которого осуществляется питание карбюратора излишки через обратку возвращаются в основной бак.
Поделиться6726 апреля, 2012г. 22:12:06
Значит насос будет постоянно качать бензин по кругу, за исключением той порции что пойдет в карбюратор? Тогда проще поставить подкачку с
СЗД, только нужно врезать штуцер в всасывающую трубу за карбюратором. И не надо 12в.
Отредактировано Селюк (26 апреля, 2012г. 22:12:58)
Поделиться6826 апреля, 2012г. 22:24:22
Зачем всю эту муть городить? Вы сначала посмотрите как работает этот бензонасос. Никакого клапана не нужно.С насоса топливо выдавливается пружиной и в этот момент питания на катушке нет. Как только топливо вышло, замыкаются контакты и поршень или мембрана( не помню точно) оттягивается(происходит всасывание), пружина сжимается, контакты размыкаются. Если система герметична и нет потребления топлива он так и стоит. Если будет качать постоянно, то на сколько хватит катушку, она не расчитана на постоянную работу.
Поделиться6926 апреля, 2012г. 22:39:00
Так и я о том же ! Сам бензонасос отключится и при закрытой игле карбюратора. А зачем городить дополнительный бак и обратку, не понял.
Отредактировано Селюк (26 апреля, 2012г. 22:39:41)
Поделиться7026 апреля, 2012г. 23:47:24
И не надо 12в.
А у меня и так нету 12в для насоса печки ЗАЗ.Если обратить внимание на двигателе есть штатный бензонасос на карбюратора.
Поделиться7127 апреля, 2012г. 07:36:04
Доброе утро! Мы же завели разговор о подаче бензина на МТ. " Станислав" - 66 пост, почитайте. А на Зазе отопитель многие подключают от основного
бензонасоса, и все работает прекрасно. Р.S. Собрал я свой МТ. Подробности моей теме " МТ с двигателем МТ-9 ".
Отредактировано Селюк (27 апреля, 2012г. 07:36:49)
Поделиться7329 мая, 2012г. 06:56:22
длина 50-55см
прикидывай, чтобы пр иподъеме навесное (в основном опорные колеса рамки культиватора) не упиралось в колеса трактора (или крылья колес)
Поделиться7429 мая, 2012г. 22:47:49
вовочка
Спасибо за подсказку.
Поделиться7623 сентября, 2012г. 10:54:12
Всем У кого есть фото золотника из распределителя Р80 с плавующим режимом?Вот фото моего без фиксации и плавуещего.
Золотник с плавующим режимом
А вот золотник я так думаю греферной установки.Хочу методом подбора или шлифовки золотника установить с плавующим с другого распределителя.Только вот ищу золотник.
Отредактировано shiz1036 (23 сентября, 2012г. 16:05:01)
Поделиться7826 сентября, 2012г. 23:30:33
ВСЕМСегодня привезли золотник с распределителя с плавующим с секции котороя не роботала.Завтра поеду в гараж мерять в распределитель
Может и повезёт...вроде они делались с 5-6-ю размерами, типа как поршневая....
Поделиться7926 сентября, 2012г. 23:37:42
анатолий южный
Завтра померяю.А то есть 3х и 2х новые распределители но без плавуеющего хочу одну секция с плав. а вторую как есть на (отвал подьем прицепа)
Поделиться812 октября, 2012г. 21:47:19
Всем Сегодня снова перебрал двух секционый распределитель оказалось немного не так собрал золотник в итоге-одна секция с плавующим вторая без плавуещего и фиксации.Вот такой комбинированый получился распределитель.Будут вопросы отвечу.
