Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Первый МТ (Двигатель - ЗИД-4.5, КПП ВАЗ + Москвич)
Сообщений 31 страница 60 из 138
Kotelev написал(а):
Иногда такие вещи попадают, что не знаю, как у людей хватает ума считать это металлоломом
У меня самого процентов 70 всё оттуда.Но им сейчас запретили принимать производственный металолом, так что тащат одно гнильё.По осени долго 51 и 53мост лежали.Всё думал забрать, но с резиной на 20 глухо. А новая 300у.е колесо.
Kotelev
С двойным тормозом блокировка - самое простое.
Есть еще такой вариант, сам хочу такой попробывать
http://s003.radikal.ru/i204/1201/ae/7def35a9cd06t.jpg
Плюс буду на вазовский мость ставить доп. понижающие редуктора (самодельные).
В моих планах такой маленький сделать на двигателе УД1. Но расчетную скорость от 1,5 км\час, для сажалки
Bogdan, идея интересная. Даже с тем инструментом и станками, что у меня я это смогу повторить.
А по подробнее пожалуйста если можно. :dontknow:
В теме  Садовый минитрактор » Микротрактор двигатель китай 9 л.с. фото сборки сообщение 38 фото моста с блокировкой как на рисунке
Kotelev написал(а):
МТ собираю с таким расчетом, что можно будет без глобальной переделки поставить другой двигатель.
Тогда учти, что с зида ты берешь обороты уже с понижением, а поставив другой двиг, после него нужно будет еще обороты понизить в 6 раз.
Bragster, учел. Передача на КПП будет через клиноременную передачу, завтра в автокаде на работе изображу как планирую сделать. Буду диаметрами шкивов играть. В крайнем случае - дополнительный редуктор поставлю.
Kotelev
Более 3-х раз ремнями не получится.(4 максимум)
ОЛЕГ70, а врядли больше и понадобится. Место под вторую КПП все равно предусмотрено. Для ЗИД-4,5 вторая КПП не понадобится, а в случае замены на другой двигатель - всегда можно поставить.
:cool:
НУ ОЧЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНО, ДО ЭТОГО НЕ УСПЕЛ ПРОСМОТРЕТЬ. СПАСИБО !!! :cool:
Привез сегодня шины 11,2-20 + камеры. Теперь у меня реальные сомнения на счет моста от ВАЗ :(
С такими шинами возникают сомнения и на счет моста УАЗ, Волга.
http://s009.radikal.ru/i307/1201/07/9f68f0401bb3t.jpg
Такие выдержит только мост ГАЗона.
Как вариант бортовые на мост ваз, хотя-бы 1к2 тогда выдержит.
Bragster, тоже вариант. Тут появилась возможность взять мост ГАЗ-53, вот сейчас ищу информацию о том, как его укоротить.
Для начала можноглянутьздесь если нужно ещё инфы то подкину.
С ГАЗоновском мостом я в пролете. Что самое интересное, до этого его везли в металлолом, а когда сказал что для МТ, он оказался золотым. Ну да ладно.
Вопрос Всем. Какой вариант предпочтительней:
1. Делать бортовой редуктор на ВАЗовский мост. Есть все (кроме корпуса - но это наживное дело) для цепных бортовых 1:3,5
2. Есть мост от ГАЗ-24. По виду он по мощнее.
Kotelev
Был на примете мост Газ 51, летом хотели около 50 у.е. могу поинтересоватся.
Максс, буду признателен!
Kotelev
Завтра узнаю.
Максс, спасибо! Буду ждать сообщения.
Какие цепи в бортовые ставить хочешь? Там оч. большое усилие, растягиваться будут-гемор, если бортовые, то на шестернях, например главные передачи от ваз 2108 или подобных иномарок, от гольф-2 главная передача 3.6, могу сделать фото.
Мост газ24 конечно крепче, но там тоже хвостовик смещен вниз, и мост расчитан на 15 колеса, поэтоиу тоже не супер, бортовые разгрузят вазовский мост лучше, есть готовые бортовые от мотоблока мтз, передаточное 4.45
от мотоблока мтз бортовые передачи это несерьёзно,посмотрите какие на переднем ведущем мосту МТЗ-82 стоят под такие колёса бортовки,ещё вариант сделать планетарные бортовые редукторы но здесь проблема та же-доступность узлов.нужно искать мост из грузовика.
За выходные приобрел переднюю подвеску от ВАЗ-2101 почти в сборе. Собираюсь переделать передние поворотные кулаки, чтобы отказаться от родных шаровых опор. Сейчас изображу это в виде рисунка.
Работа по МТ чуть приостанавливается в связи с покупкой ТВ-4 + НГФ-110. Приостанавливается, но не останавливается :)
Kotelev написал(а):
ТВ-4 + НГФ-110
Отличный комплект для гаража, еще б НС-12 для комплектности.
http://s017.radikal.ru/i414/1201/6f/f672c540186at.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1201/96/75a3e8b9e724t.jpg
можно так
Отредактировано evgen250 (23 января, 2012г. 11:29:37)
evgen250, спасибо, опередили.
Только я хочу приподнять так, чтобы дорожный просвет был побольше под передней балкой. И вопрос - как устроен узел оси вращения? Подшипники, втулки?
http://s018.radikal.ru/i518/1201/49/8d18b710f71at.jpg
к сожалению это не моё творение фото взято отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php … amp;page=3 спраси у автора фото
мне тоже летом предстоит такую штуку делать поэтому просматриваю разные варианты самый прстой из передка запорожца получается
и в этой теме интересный вариант http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=1100
Отредактировано evgen250 (23 января, 2012г. 12:29:56)
В данном случае шины не причём. Не забывайте про маломощный двигатель. На нём больших моментов не получишь. Так что можно ставить любой мост.
Если нет большого секрета. По каким ценам?
