росто неохота потом опять переделывать, я уже заморился переделывать, у НШ10 подача 166гр. в секунду при 1000об. тоесть цилиндр обьемом 1л. он накачает за 6 сек. + еще время на прохождение роспределителя и магистралей получим гдето около 8-9 сек, НШ 32 с этим справится в 3,2 раза быстрей, тоесть гдето за 3 сек. а давление они розвивают одинаковое 10-13 МПа, вот и думаю может посоветуете что мудрить ???
Ставьте НШ-32 для НШ-10 оборотов не хватит после второй КПП будет медленно, а при нормальных оборотах всё было бы нормально на Т-25 стоит НШ-15 и цилиндр на 70мм.
А при гоне в 40-50 метров гораздо проще в одну сторону погонять. Время на разворот и на езду задом будут примерно одинаковыми.
