Nick
Ага видел, умно!
трактор с ДВС Днепр-10 от Nick
Сообщений 31 страница 60 из 211
Поделиться3121 декабря, 2009г. 22:25:44
Поделиться3222 декабря, 2009г. 17:44:33
ТОварищи!!!
Хелп!!
кто подскажет по гидробаку обьем магистралей с цилинндрами гдето литров 4-5,
ВОПРОС ?
Какой надо обьем гидробака при таком раскладе???????
насос НШ10
распределитель смесь Р-75 и Р-80
Поделиться3322 декабря, 2009г. 21:02:20
ТОварищи!!!
Хелп!!
ВОПРОС ?
насос НШ10
10 литров думаю будет достаточно но можно чутка и по больше.
Поделиться3422 декабря, 2009г. 21:14:54
Nick
10 литров будет достаточно.
Поделиться3522 декабря, 2009г. 21:46:19
спасибо буду чото мутить
после просмотра садового трактора дракон решил делать электропривод НШ от стартера, как раз завалялось 2 стартера от запорожца
Отредактировано Nick (22 декабря, 2009г. 21:50:56)
Поделиться3622 декабря, 2009г. 21:54:50
Оно конечно не плохо стартером но надо будет ротор в стартере садить на подшипники.
Поделиться3722 декабря, 2009г. 21:57:09
а зачем?
он будет крутится тока, когда нужно поднять или опустить навеску и все
другое дело бендикс нада заблокировать но с этим я думаю проблем небудет
Отредактировано Nick (22 декабря, 2009г. 21:57:56)
Поделиться3822 декабря, 2009г. 22:30:35
а зачем?
другое дело бендикс нада заблокировать но с этим я думаю проблем не будет
Когда сделаешь поймешь, или правильно сказать стартер расчитан на кратковременную работу.
Поделиться3922 декабря, 2009г. 22:34:40
Leksus
ну я думаю раз в 2 года втулки поменять можно это не такая большая проблема
Поделиться4023 декабря, 2009г. 15:33:35
Привет Николай! Как идут творческие дела с трактором?
Поделиться4123 декабря, 2009г. 17:11:55
Привет Евгений!!!
та пока пережыдаю морозы та прикидаю что к чему, подсоскребываю железо, пусчай потеплеет чуток а то при -20 руки к железу примерзают
Поделиться4223 декабря, 2009г. 17:15:01
Привет Евгений!!!
Для таких разговоров есть личка!
Поделиться4323 декабря, 2009г. 17:44:59
Для таких разговоров есть личка!http://gn.ucoz.ua/im/jarkaya_diskusiya/otstrel.gif
тока не стреляй
больше небудем!!
Отредактировано Nick (28 декабря, 2009г. 22:16:56)
Поделиться4423 декабря, 2009г. 22:05:55
Думаю до первой замены да а вот потом (после установки самопальных втулок)
, а ну как не вовремя замените, башмачить начнёт пластины из которых набран ротор сдвинутся и замыкание обмотки на корпус (при этом мощность снизится а потребляемый ток возрастёт и через некоторое время понадобится второй стартер), подумайте хорошенько. Я советую механический привод! Но решать вам.
Согласен так оно и есть! 10 литров не хватит если вдруг надумаете работать с прицепом ПТС-4 (нужно минимум 18) но думаю до этого дело не дойдёт (зачем так мучеть миник). Удачи
Отредактировано zax@rov (23 декабря, 2009г. 22:10:11)
Поделиться4523 декабря, 2009г. 22:18:59
да но чтобы переделать стартер на подшипники надо выточить чуть ли не новый корпус, а точить в принципе или негде, или не из чего, а механику проблематично там не выдержит от туда ни как , да и несильно охота после сцепления привод насоса ставить, а от коленвала не получается.
Отредактировано Leksus (23 декабря, 2009г. 22:44:56)
Поделиться4623 декабря, 2009г. 23:58:20
Nick написал(а):ну я думаю раз в 2 года втулки поменять можно это не такая большая проблемаДумаю до первой замены да а вот потом (после установки самопальных втулок) , а ну как не вовремя замените, башмачить начнёт пластины из которых набран ротор сдвинутся и замыкание обмотки на корпус (при этом мощность снизится а потребляемый ток возрастёт и через некоторое время понадобится второй стартер), подумайте хорошенько. Я советую механический привод! Но решать вам.
Втулки будут служить достаточно долго, только иногда их надо смазывать. Желательно сделать так, что бы можно было капнуть туда масла без разборки стартера.
Поделиться4724 декабря, 2009г. 10:17:34
drakon
Уважаю ваш опыт.
. Позвольте задать вопрос. Я давно собирался сконструировать насос для перекачки саляры используя двигатель стартера от пускача или ЗАЗовский но думал переделать его на подшипники, и если со стороны бендикса это не составляет труда то со стороны Щёткодержателя это не просто. Как вы считаете какое время прослужит двигатель с насосом НШ-15 без переделки? И как часто вам приходится ремонтировать свои? Зарание благодарен.
Поделиться4824 декабря, 2009г. 13:55:12
А может
колпачёк приспособить,подтянул чуток
и всё готово.На старых авто стоят на смазку подшипников полуосей,распределителей зажигания,выжимного подшипника сцепления и т.д.
Поделиться4924 декабря, 2009г. 17:48:29
Nick
Стартер умно придуман, не видел еще такой конструкции.
Поделиться5025 декабря, 2009г. 18:14:53
Как тяговая сила стояла электролебедка Т-Мах АТV2500lb 12в с тягой грубо в 1030кг 17м троса удобно было двиг выкидывать в гараже на 2 балках висели блоки через них трос и сам без напряга что хотиш то и подымаешь удобная штука пост№3 на 2 фото видно с заду стоит и через блок вниз на навеску трос крюком зацеплен
Если можно поподробнее об электролебедке и где она применяется.
Поделиться5125 декабря, 2009г. 18:48:45
лебедка китайского производства применяется на 4-х колесных мотоциклах ATVшках
http://www.t-max.ru/catalog/index.html? … mp;g=20_10
Отредактировано Leksus (25 декабря, 2009г. 20:45:53)
Поделиться5225 декабря, 2009г. 21:51:00
И щётки очень часто менять придётся. А для подъёма навески миника хватает двигателя от иномарочной печки. У меня такой моторчик от Мерса через редуктор килограмм 300 точно поднимает.
Поделиться5325 декабря, 2009г. 22:06:48
Интересно было бы взглянуть. Фото пожалуйста.
Поделиться5425 декабря, 2009г. 22:27:48
Фото пожалуйста.
Да я б с удовольствием, только фото этого узла нет и ни на одной фотке, что есть в компе
А без заднего колеса на свет Божий, чтоб нормально видно было, не выедет. Поменяю резину, тогда.
Отредактировано SVG (25 декабря, 2009г. 22:42:00)
Поделиться5525 декабря, 2009г. 22:28:16
присоединяюсь
Поделиться5626 декабря, 2009г. 09:47:02
А почему часто он не все время работать будет ну пускай 5-10 секунд чтобы поднять или опустить, в своем авто я за 25 лет его жизни поменял щетки тока 1 раз а втулок до сих пор не трогал, а заводился он не меньше, я думаю раз в 4-5 лет проблем с заменой щеток нет никаких, а на счет двигателя печки я сомневаюсь даже с редуктором чтобы он потянул 300кг, если со стеклоподьемников еще может быть там двигателя намного резвее стоят, но с печки чего то с трудом верится (ДАВАЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА) если действительно тянет! Снимаю шляпу!!
Поделиться5726 декабря, 2009г. 20:27:07
Сколько раз надо поднять-опустить плуг при вспашке участка шириной 20 м и захвате плуга 20 см. 100 раз. А про щётки - это про ЗАЗовские. Я на тракторе раз в два-три года меняю. А на своих машинах - раз втулки, раз бендикс да раз щётки за лет 15.
На стеклоподъёмнике моторчик относительно небольшой стоит. Печка от буса мерсовского была. Мотор тянет чуть больше 20А. Т.о. мощность около 250 Вт. Редуктор от привода то ли шибера то ли задвижки здоровенной, ребята с ТЭЦ подарили.
Ну разутый пока трактор. Боковину шины порвали.
Зерно сегодня Тойотой возил вместо трактора - зато теплее
. А в гараже вплотную к стенке стоит. Не подобраться пока. Позже сделаю фото. А так на словах - меня, сына и тестя да ещё с груженым прицепом на фаркопе вверх-вниз на навеске катает. Я-то 120 кг, сын около 80, да и тесть где-то 80. Вот думаю 300 с гаком и будет.
Поделиться5827 декабря, 2009г. 00:00:16
Мне такие редуктора знакомы. В штатном состоянии там эл.мотор на 220 вольт мощностью 250 Вт. Как раз то - что надо.
Только он очень тихоходный.
Поделиться6029 декабря, 2009г. 23:57:05
седня установил стартер на двиг подключил к аккумулятору довольно резво крутит
А зачем два генератора?
