Трактор на базе ГАЗ 53 и 52.
Сообщений 61 страница 90 из 132
Поделиться6226 февраля, 2012г. 08:41:51
сделать ось качания что было под рукой
жиденькая эта креставинка для такой балки.
Поделиться6326 февраля, 2012г. 11:17:39
Решил сделать ось качания что было под рукой . Думаю что выдержит
Крестовина мне тоже кажется слабоватой под такой двс , надо сделать по прочнее у тебя крестовина лопнет от такого груза
Поделиться6426 февраля, 2012г. 11:28:18
Поддерживаю такие вещи можно поставить лишь бы доехать а для эксплуатации это не годится вы сами посмотрите какой рычаг получается от центра, а теперь если упереться во что то, или канаву переезжать, даже тормознуть при этом какие балка принимает нагрузки а если одно из колёс схватит раньше и считай приехали, хорошо если на месте отвалится а если на ходу, и не дай бог встречная машина или трактор или человек, балка таких размеров с колёсами сопоставима с балкой МТЗ-80 конечно решать вам.
Поделиться6526 февраля, 2012г. 11:48:04
анатолий южный
Да как как на Бизоне с запасом прочности !
Так как двс на данном тракторе достаточно тяжёлый .И уменя вопрос к самому shurik.18какие калёса будут стаять на переднем мосту от уаза или родныё от газ 52-53.
Поделиться6626 февраля, 2012г. 16:42:33
Колеса будет стоять ваз 2121 если найду то резина от уаз патриота на 16 дюймов они шири и по вышине нивовской .Поживем увидим что будет с крестовиной , поди что и подвернется получше .
Решено завтра пойду к токарю договорюсь с кока возьмет за работы выточить ось качания и втулки .
Отредактировано shurik.18 (26 февраля, 2012г. 16:45:39)
Поделиться6726 февраля, 2012г. 20:13:34
Вот это по взрослому!
Поделиться6826 февраля, 2012г. 21:31:02
Вот это уже серьёзно и асновательно !!!! На таком серьёзном апарате и качалка должна быть серьёзная.
Поделиться6927 февраля, 2012г. 07:18:27
Да просто если делать так делать , уперся в эты крестовину сначала нужно было ити и договариваться с токарем .
Поделиться7027 февраля, 2012г. 13:00:41
Однозначно не выдержит если с токарем не получется привари ещё одну крестовину паралельно и не забывай про ремонтно пригодность в дороге болгарки и сварки нету
Поделиться7127 февраля, 2012г. 16:36:54
Да вы правы . Сегодня до токаря не ходил так как встретил одного хорошего человека и местного кулибена все рассказал что нужно сделать ось качания он сказал что подходи ко мне завтра и найдем что нужно .
Сегодня ездили до знакомого и нашли цапфу газ 53 без шкворня и втулок теперь нужно будет ити к токарю и точить втулку и шкворень . Теперь точно есть запас прочности . Получится проктически как у
вовочка
Победитель номинации "Лучший трактор-2010"
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i20 … 4de836.jpg
Думаю что хозяин против не будет .
Отредактировано shurik.18 (27 февраля, 2012г. 16:37:38)
Поделиться731 марта, 2012г. 17:31:01
.И вот что получилось
Теперь отверстие под штафельницу незабудь для смазки.
Поделиться741 марта, 2012г. 17:43:11
Это тавотница под шприц так называется ? Я думал что нужно , вот тока одна проблема дрель накрылась шестерни срезало шас даже отверстие нечем просверлить Нужно новую брать .
Отредактировано shurik.18 (1 марта, 2012г. 17:43:40)
Поделиться751 марта, 2012г. 18:36:37
Или по другому- прессмаслёнка. Надо было сразу токарю заказать отверстие в пальце осевое и потом просверлить радиальное, было-бы удобнее.
Поделиться761 марта, 2012г. 18:46:15
Я что-то с самого начало не подумал про тавотницу , что ни-буть придумаю .
Поделиться771 марта, 2012г. 18:50:53
Ещё лучше просверлить валик (ось) до половины сверлом 5мм по длинне а также насквозь диаметр, нарезать резьбу, и прокачивать удобно будет.
Поделиться781 марта, 2012г. 19:25:46
Ровно это я и имел ввиду: осевое- вдоль оси, радиальное- по диаметру (радиусу, радиус- половина диаметра) до осевого.
Поделиться791 марта, 2012г. 19:35:12
На третьем фото есть отверстия в районе втулок, нарезать резьбу , наверно больше М6 и через переходник закрутить пресмаслёнки, и можно такое с другой стороны, если там нет отверстий, то резьбу сразу М6 под пресмаслёнки....
Поделиться801 марта, 2012г. 19:44:34
Эти отверстия для стопорения шкворня, там будет палец без вращения. Сверлить надо втулку и ставить угловую прессмасленку.
Поделиться811 марта, 2012г. 19:56:28
На ГАЗ-51 шкворень стопорится в балке, а цапфа поворачивается на втулках и здесь на фото вроде в цапфе втулки...
Поделиться821 марта, 2012г. 20:01:57
Как вариант можно сделать вращение палльца в этих отверстиях, тогда его следует зафиксировать штифом во втулке.
Поделиться831 марта, 2012г. 20:03:37
Уже понял , что был не прав.
Поделиться852 марта, 2012г. 18:30:03
shurik.18
У меня сейчас примерно так же выглядит трактор как у тебя.На уазкину обрезанную раму с мостами поставил кабину от газ-52,почти брат близнец.
Поделиться862 марта, 2012г. 18:52:47
Ну да близнец , а у вас есть тема что-то не встречал взглянуть-бы не помешало на ваше искусство
Поделиться872 марта, 2012г. 21:35:44
shurik.18
неплохо получилось но гляля на фото возникает вопрос калёса при поворачивании небудут задевать об раму может на фото так кажется
Поделиться883 марта, 2012г. 06:31:40
Поворот колес нормальный все проверял так как на сошках стоят ограничители и упираются при повороте в балку .
Поделиться893 марта, 2012г. 06:45:23
олег щукарь написал(а):Новая тема будет в ближайщее время.
