вот так бы с самого начала ато лезет всякая ерунда в голову а велосипед оказывается прост...
Информационное табло
![]() | Приветствуем тебя на форуме, Гость. Для участия в конференциях просьба войти или зарегистрироваться. |
Мой миникТему просмотрели: 70031 раз(а)
Сообщений 181 страница 210 из 341
Поделиться18114 апреля, 2012г. 00:04:19
Поделиться18215 апреля, 2012г. 01:10:05
Valentinovich
какая колея второва миника? ненашол. или может плохо искал. какая ширина рамы в передней части? и как приваривали крестовину? разбирали полностью или так как есть на половину. если варить так ничево там не перегреетса?
Поделиться18315 апреля, 2012г. 10:25:49
100 см
28 см
разбирали полностью
Поделиться18515 апреля, 2012г. 23:23:27
Valentinovich
Христос Воскресе !!!
Доброго Вам времени суток!
Восхищают Ваши творения.
Такой вопрос. На навеске не лучше ли делать, чтобы стяжки стягивали нижние рычаги, а не разводили? Объясните, пожалуйста
Поделиться18616 апреля, 2012г. 09:03:30
Воистину воскресе !
Н навеске не лучше ли делать, чтобы стяжки стягивали нижние рычаги, а не разводили
Навесному все равно стягивать или растягивать. Так получалось на моём минике и здесь так-же сделал. Перекрёсные стяжки посредине иногда мешают ВОМу, и по такому принципу устроено и на промышленных тракторах.
Поделиться18716 апреля, 2012г. 09:18:29
Valentinovich
От чего пластиковая защита на задних колёсах?
Поделиться18816 апреля, 2012г. 09:27:37
Крылья на прицеп, 18-20$ пара. Есть на 13" и 14"
Отредактировано Valentinovich (16 апреля, 2012г. 09:29:08)
Поделиться18916 апреля, 2012г. 10:46:04
Есть на 13" и 14"
На 16 колёса не подойдёт?
Поделиться19016 апреля, 2012г. 12:54:08
Но это зависит от наружного диаметра резины, а не од размера диска.
Поделиться19116 апреля, 2012г. 13:16:18
aleks 21
Резина ф-253м, диаметр не помню, примерно 75см.
Поделиться19216 апреля, 2012г. 13:36:32
На минике стоит нивкина резина на 16", подошли
Отредактировано Valentinovich (16 апреля, 2012г. 13:38:08)
Поделиться19316 апреля, 2012г. 14:12:57
Valentinovich
Нивавская резина чуть ниже чем тракторная.Может есть фото сбоку? посмотреть сколько там места.
Поделиться19416 апреля, 2012г. 14:23:26
Фото к сожалению нет и очень скоро не будет. Но крыло можно чуть выше поднять.
Поделиться19516 апреля, 2012г. 14:26:38
Valentinovich
Спасибо, буду искать где у нас можно купить.
Поделиться19616 апреля, 2012г. 17:42:31
у меня стоит елка на 16" и нивовское колесо есть завтра сфоткаю и фото выложу
Поделиться19916 апреля, 2012г. 18:43:02
передней и задней частью
750 мм
.И высоту
300 мм
Поделиться20016 апреля, 2012г. 18:55:55
Valentinovich
Спасибо, должен подойти.На днях заеду в гараж и прикину на месте.
Поделиться20116 апреля, 2012г. 19:15:00
Удачи!
Поделиться20217 апреля, 2012г. 16:58:12
Valentinovich
Приветствую!
Понравилась Ваша работа! Так держать! Молодец! Виден творческий, нестандарный подход.
Действительно, Вам можно и на конвеер ставить производство минитракторов
Смотрите личку.
Поделиться20317 апреля, 2012г. 22:01:25
Valentinovich
Опиши пожалуйста как соединил ДВС с ураловской КПП
Поделиться20417 апреля, 2012г. 22:58:29
пост 132 и далее
Поделиться20518 апреля, 2012г. 13:15:34
пост 132 и далее
фото это хорошо, но нам-бы подробный рассказ в трех томах.
Маховик надевается на конус, на какой, из чего, и т.д......
Поделиться20618 апреля, 2012г. 19:23:25
В маховике делается проточка, точится втулка и прикручивается к маховику
На вал надевается подшипник (опорный),пылезащитный колпачек,шкив,а потом втулка с ммаховиком
P.S. Всё скручивается болтиком
Отредактировано Valentinovich (18 апреля, 2012г. 19:25:07)
Поделиться20818 апреля, 2012г. 22:19:39
Всем, сегодня немного поработал над внешним видом своего миника, выставляю на суд:
Молодец ! Быстро и хорошо .
Поделиться20918 апреля, 2012г. 22:22:08
Красавец
Поделиться21018 апреля, 2012г. 23:00:51
Красиво молодец ! у меня возник вопрос по поводу фото с плугом ? 2 корпуса тянет (траву негустую закривает) ? Какая глубина вспашки ? Росход топлива на сотку?
