именно так-полуось отлично входит в малую шестерню КР по шлицам, только надо проточить конец полуоси на Ф 20 под наружный подшипник и немножко наплавить( скорее всего полуавтоматом, охлаждая в воде) и проточить посадочное под наружный подшипник Ф25 в том месте где заканчиваются шлицы и начинается утоньшение полуоси. Колея по флянцам крепления колес получается 105-110см. Если использовать диски с большим положительным вылетом( Луаз, Газель) то можно добиться колеи 70-80 см.
Мой миник
Сообщений 61 страница 90 из 341
Поделиться615 февраля, 2012г. 16:27:42
Поделиться625 февраля, 2012г. 20:21:35
Кстати не подскажиш насчет полуосей ЗАЗ 40- мне кажется шлицы такие же, а полуось короче, может есть фото для сравнения
Шлицевые одинаковы и полуоси короче, могу замерить разницу, но уже завтра к вечеру, надо в гараж сходить.
Я отказался от использования бортовых, прирост клиренса небольшой, решил что просто использование резины соответствующего размера проще. На данный момент есть выбор резины Митас либо 15 дюймов (700мм диаметр) либо 16 (750мм). Склоняюсь к 15, клиренс будет 250мм, думаю вполне достаточно и не так высок центр тяжести при колее 700.
мне показалось проще.
И Вы правы, я и так крутил и так, если использовать редукторы то Ваше решение самое простое и легко достичь нужной колеи. Кстати какая резина и каков клиренс у Вас?
Поделиться635 февраля, 2012г. 22:21:11
Колесные редуктора хорошо разгрузят полуоси, особенно сварные, Ф ведомого вала редуктора 35мм, Ф полуоси 22мм- я бы не отказывался от них-это будет ошибкой. Резина на 15 лучше тем , что есть диски от М-402-407 уже готовые, но наверно митас дорогущий?
Отредактировано техношурик (5 февраля, 2012г. 22:24:04)
Поделиться645 февраля, 2012г. 23:28:02
Оно то так, но мне все-же проще без них, хотя и очень хотелось...
Для меня Митас получается дешевле чем Российская резина, диски на 15 у нас без проблем подобрать от иномарок, стоят недорого...
Валентинович, извините за флуд в Вашей ветке.
Отредактировано parasole (6 февраля, 2012г. 00:21:46)
Поделиться655 февраля, 2012г. 23:38:13
Резина родная ЛУАЗ ИВ-167. Клиренс, если честно не мерял. Завтра измеряю- отпишусь.
каков клиренс
23 см
Отредактировано Valentinovich (5 февраля, 2012г. 23:40:28)
Поделиться666 февраля, 2012г. 23:00:49
23 см
Спасибо, у меня при 15 дюймовой будет примерно 25 см, то же самое. Конечно полуосям прийдется тяжелее но статистика показывает что выдерживают.
техношурик-у, у нас так холодно что в гараж не тянет
Но если сильно надо я обязательно замерю длину полуосей от 40-ки..
Замерил сегодня, на 50 мм короче чем от Луаз...
Поделиться678 февраля, 2012г. 23:23:11
Спасибо! Без флянцев-голая полуось? То есть можно сделать еще на 100 мм меньше ? Еще раз спасибо
Поделиться689 февраля, 2012г. 00:47:38
С флянцами, и флянец Луаз длиннее, позже промерю без флянца.
Valentinovich
Валентинович, появился вопрос, от чего вал малой звездочки, написанно хвостовик редуктора МТ, как понимать МТ, МиниТрактор или мотоцикл МТ?
Делаю чертежи узлов в Солиде, может кому интересно, вот пока что есть:
Поделиться699 февраля, 2012г. 14:15:54
Если правильно понимать,то это маховик на валу с плитой.Маховик скорее с МеМЗ-968.
Поделиться709 февраля, 2012г. 14:55:54
Мотоцикл МТ
Поделиться719 февраля, 2012г. 15:57:51
Все верно, сборка плиты-кпп, еще доделати надо ведущий вал...
КПП от 40-ки следовательно все размеры оттуда.
Мотоцикл МТ
Спасибо, не видел его еще живьем, он такого большого диаметра или дополнительная втулка там?
Поделиться7213 февраля, 2012г. 11:15:27
Извините, ввёл в заблуждение - это самоточеная деталь
В неё вварены шлицевые.
Отредактировано Valentinovich (13 февраля, 2012г. 11:24:54)
Поделиться7313 февраля, 2012г. 16:34:02
самоточеная деталь В неё вварены шлицевые.
Спасибо Валентинович, уже успел увидеть вал и стало понятно
Поделиться7418 февраля, 2012г. 01:33:11
Valentinovich
расскажите про гидравлику. очень интересно.
Поделиться7618 февраля, 2012г. 23:16:54
Насос от гидроусилителя Рено 21
Сейчас меняю насос с рено на НШ10. С реновским распределитель не отбрасывает на нейтраль (видимо нехватает давления).
Поделиться7719 февраля, 2012г. 00:11:21
Как будеш приводить- 1:1 или будет какое то понижение с ДВС на НШ?
Поделиться7819 февраля, 2012г. 10:13:46
Было и будет понижение примерно 1:2,5 раза
Поделиться7919 февраля, 2012г. 11:04:14
Valentinovich
Это хорошо, у меня 1:1, ДВС 13 лс не тянет, пришлось сильно убавлять клапан в Р-80, наверно тоже не будет отбивать
Поделиться8225 февраля, 2012г. 12:10:02
всемсегодня установил насос НШ 10
А не "жиденький" шкив от вентилятора на НШ, нагрузки очень разные...
Поделиться8325 февраля, 2012г. 21:16:46
Прикольно. Отключать как то можно ?
Поделиться8425 февраля, 2012г. 21:24:02
должно быть нормально у знакомого лет шесть ходит хотя бывает лопаются они возле болтов даже на помпе
Поделиться8525 февраля, 2012г. 21:55:28
У меня и трактор не большой
. Пообещали где-то двух рядный, привезут- установлю.
Можно натяжкой, но пока не вижу смысла.Транспортными работами я практически не занимаюсь, а при остальном нужна гидравлика.
Отредактировано Valentinovich (25 февраля, 2012г. 21:58:14)
Поделиться8628 февраля, 2012г. 21:28:36
Как прошли испытания?????
Поделиться8729 февраля, 2012г. 00:07:30
Работает отлично, отвал "летает"
Поделиться8829 февраля, 2012г. 20:03:12
а фото миника с отвалом как посмотреть
Поделиться8929 февраля, 2012г. 20:48:58
А лучше видео
Поделиться901 марта, 2012г. 00:20:50
А лучше видео
смотрите тут
Поворотный отвал
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=1230
Отредактировано aleks 21 (1 марта, 2012г. 00:23:13)
