Мой миник
Сообщений 31 страница 60 из 341
Valentinovich написал(а):
плуг был испытан
От чего плуг и какие его размеры ?.
кг. 20-25
Управлять МТ было не тяжело ?.
Была же тема "Конный плуг" Видео из неё.
Без груза сносило трактор в сторону копалки, а с ним шол уверенно.
Отредактировано Valentinovich (19 января, 2012г. 21:39:53)
А что не хватает веса МТ или ведущега передка, или высокая скорость?
Что бы вы хотели добавить?
ЗАВГАР написал(а):
высокая скорость
Я бы не сказал, что большая
Я недавно в тракторостроении, но наверное, всё-таки МТ лёгкий
Предлагаю зайти вот сюда и расказать про ВОМ.
Она и есть, но там об этом мы не общались, вот и решил перейти в тему МТ и продолжить, если не против ?.
БМП 58 написал(а):
Как прошла "госприемка"
Можно в серию. :rofl:
БМП 58 написал(а):
если не против ?.
Не против.
Valentinovich
еще вопрос в кпп заз сцепление стоит?
Сцепление стоит не в КПП ЗАЗ а на  автомобиле.
Есть в ответах, сцепление ЗАЗ, коробка мото состыкованна без сцепления.
Valentinovich, осветите по передней балке, понятно что рычаги ЗАЗ, просто приваренны встык потому и колея 85 см?
Как прикрепили ведомую звезду к маховику и от чего она, так-же от москвича с распредвала? Цепь то-же оттуда? Может нарисуете узел :blush:
И вообще, сделали бы фотосесию трактору, он этого достоин, очень уж мало фото... :flag:
Отредактировано parasole (25 января, 2012г. 00:12:46)
прошу прощения перепутал в с этим
http://s014.radikal.ru/i329/1201/7c/104ab13b2316t.jpg
и с этим
http://s018.radikal.ru/i509/1201/02/6b33bf743c58t.jpg
интересно вот это
Извините за задержку.
http://uploads.ru/t/4/M/K/4MKDx.jpg http://uploads.ru/t/P/0/o/P0oID.jpg
Звёздочку расточил под выступ на маховике, зафиксировал штифтами.
Рычаги ЗАЗ сварены трубой
http://uploads.ru/t/h/c/I/hcIwU.jpg
Отредактировано Valentinovich (23 марта, 2012г. 10:43:59)
Цепь то-же оттуда?
цепь удлиняли или так хватило?
Отредактировано most (29 января, 2012г. 16:57:31)
Цепь укорачивал
Спасибо Valentinovich, все понятно.
Подшипник с передней ступицы Москвича 2141? При 55мм шейки вала (если не изменяет память) получается сточили до 37мм посадочное подшипника?
Отредактировано parasole (30 января, 2012г. 00:13:08)
Valentinovich
Очень интересеая конструкция.
Можно нарисовать схемку трактора и редукцию.
Да
См. первый пост.
Valentinovich
Спасибо, есть что обдумать.
most
Откуда рисунки
2Bogdan http://www.mastercity.ru/showthread.php … ost2764409
SknUA
спасибо ато давно не заглядывал
Да
Подготовил сегодня огрызок коленвала, сточил до 45мм под два подшипника, внешний диаметр 75, общая длина 32. Под ВОМ сделал отверстие 24мм, теперь вопрос как сварится чугунный огрызок со стальным валом, планирую использовать хвостовик редуктора жигулей... Как Вы варили, всн просто или какие либо ухищрения?
Сварка- инвектор, электрод- постоянка, марки незнаю с буровой ребята подогнали.
Похоже так, нужны электроды для чугуна, сегодня купил 2 шт., стоимость 2 бакса штука  o.O
Расскажите пожалуйста как Вы балансировали ЗАЗовский маховик?
Прокрутил раз 20 - останавливался в разных положениях, дальше не заморачивался.
Valentinovich
скажи пожал. у редукторов луаз есть буртик на корпусе где посадка на кулак, внизу его нет -там корончатая гайка-крышка, если ты не использовал родных уплотнений полуоси, то как ты уплотнял этот стык(кулака и редуктора? там довольно большая щель получается? или использовал родные уплотнения( гофры). И еще как варится кулак к трубе (кулак вроде чугунный) заранее спасибо! Кстати полуося сварные как держат, у меня тоже укороченные но их 4, правда и двиг 13 лс. есть наработки как полуося оставить целыми, если интересно-расскажу.
см. пост 24
Мне интересно, надеюсь Valentinovich не против :blush:
Мысли пока только в использовании только полуосей исключив ГУК, шлицевые одинаковые...
parasole
именно так-полуось отлично входит в малую шестерню КР по шлицам, только надо проточить конец полуоси на Ф 20 под наружный подшипник и немножко наплавить( скорее всего полуавтоматом, охлаждая в воде) и проточить посадочное под наружный подшипник Ф25 в том месте где заканчиваются шлицы и начинается утоньшение полуоси. Колея по флянцам крепления колес получается 105-110см. Если использовать диски с большим положительным вылетом( Луаз, Газель) то можно добиться колеи 70-80 см. Кстати не подскажиш насчет полуосей ЗАЗ 40- мне кажется шлицы такие же, а полуось короче, может есть фото для сравнения
