timoxa
Спасибо. Процесс внедрения в тракторную тематику идёт полным ходом. НАБЕРЁМСЯ ОПЫТА ПОНЕМНОГУ.
Самодельные мосты и агрегаты минитрактора. <
Сообщений 121 страница 150 из 155
Поделиться1219 июля, 2011г. 18:52:57
Поделиться1229 июля, 2011г. 21:54:27
Вепрь написал(а):Почему ширина колеи должна быть 700мм?Это стандартная ширина междурядья, необязытельно 700, можно 1050, 1400- но уже широковато для мт.
700 мм промышленная, 570 мм - мотоблочная. дело в унификации. если обрабытываешь только свое поле, то без разницы.
Поделиться12314 июля, 2011г. 12:14:10
ВСЕМ
Может кто применял (я так понимаю с соответствующими переделками) в качестве ведущего моста для классической компановки МТ передний ведущий мост МТЗ ? У кого есть какие соображения на этот счет ? Буду благодарен !
Поделиться12414 июля, 2011г. 13:42:59
Я видел в интернете фото самоделки, щас не могу найти , так у того МТ мосты не укороченые и задние колёса с 66 стоят, а передок кажись точно с МТЗ, поначалу думал с 40-ки, потом разглядел.Один нюанс нос сильно был задран вверх и ещё вопрос как соотношение передаточное у мостов? Какой задний не было описания.
Поделиться12514 июля, 2011г. 14:06:24
Владимир67
Есть два колеса на 20 от МТЗ , что если попробовать приладить на родной мост . Нужно подумать , как ступицу соединить напрямую с чулком без бортового редуктора . Честно сказать это пока только предположения , в плотную к этому вопросу не подходил . Но хотелось бы подумать .
Поделиться12614 июля, 2011г. 14:15:18
Всем кто знает
Приглянул мост от ГАЗ-21, по характеристикам редукция - 4,7 , когда покрутил - выходило где-то 2,5.
Или не той рукой крутил или что-то с редуктором? Кто знает?
Поделиться12714 июля, 2011г. 14:16:47
Туда же.
К этому мосту подходят уазовские диски?
Есть ли на них в продаже елка, или надо переделывать другие диски.
Поделиться12814 июля, 2011г. 14:18:07
умножай на два.
Поделиться12914 июля, 2011г. 14:39:40
Может будет в помощь:
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- … reduktora/
Поделиться13014 июля, 2011г. 17:19:32
вовочка,БМП 58, Спасибо.
Ведь точно, лежал одной стороной упершись барабаном, а о дифференциале я и не подумал.
Сегодня буду забирать, он и пойдет на МТ (т.к. есть еще от двухтонного вольво, но его надо дорабатывать), да и от ГАЗ вроде поменьше, что и надо. Сегодня определюсь.
Отредактировано Leksus (14 июля, 2011г. 18:56:05)
Поделиться13114 июля, 2011г. 19:22:47
Bogdan
Вот на 16 диск ФБел-160 в простонародье (БЛКА) http://www.legion4x4.ru/forums/topic/76 … ssssssssss
Поделиться13215 июля, 2011г. 01:03:18
Если уточнить, то 4.55...
Поделиться13315 июля, 2011г. 01:04:47
вовочка написал(а):
Не там процитировал...
Поделиться13415 июля, 2011г. 10:05:40
Красавица.
Стоить, наверное будет как весь мой будущий МТ,
Поделиться13524 июля, 2011г. 21:52:49
а может тогда кто-нибудь делал передний ведущий мост (с жигулевского или москвичевского ) по типу как на полноприводной газели или как на МТЗ-320?
Все таки кто нибудь делал такие привода? Хотелось бы узнать подробнее о них.
Отредактировано Leksus (24 июля, 2011г. 22:41:02)
Поделиться13625 июля, 2011г. 07:54:28
поищи на форуме. человек сделал, но затем все разобрал, потому что в гаражных условиях невозможно точно совместить ось поворота колеса с центром излома ШРУСа
P.S. 64 пост в этой теме.
Отредактировано вовочка (19 октября, 2011г. 05:38:49)
Поделиться13910 февраля, 2012г. 18:09:49
у меня 2110 я думаю что невыйдет такая конструкция,при повороте колеса вал соединяющий ШРУСЫ перемещается по направлению вперед-назад а в данной конструкции я думаю это не допустимо
Поделиться14012 февраля, 2012г. 17:34:06
извиняюсь был неправ по своей неосведомленности,сейчас нашел такие образцы
Поделиться14231 января, 2013г. 19:20:59
мост - москвич, поворотные кулаки - таврия, шаровые опоры - таврия
давно эксплуатируется?
Поделиться14331 января, 2013г. 21:00:00
выехал 16 декабря. в толковой работе еще не был, разве что поездил по сугробах
Поделиться14422 июня, 2013г. 23:06:21
А старые мосты? По сколько лет?
Поделиться14524 октября, 2013г. 01:49:10
Много инета пересмотрел и толком ничего не нашол по переднему мосту.
Буду делать трактор с передним мостом из заднего москвичовского.
есть много вопросов к опытным товарищам, во первых: стоит ли пытатся сделать мост на 08 шрусе? имею в виду попаду ли я в центр осью перелома?
в большинстве современных тракторов излом полуоси переднего моста осуществляется на хрестовинах или на двойной хрестовине (как у т 40)
есть возможность в принципе сделать и на хрестовинах но стоит ли игра свеч?
на луноходов нет есть тема где делают мост выбрасывая подшипник из моста москвича но оставляя сальник, я думаю етот вариант не приемлим так как при повороте полуось перемещается не только продольно но и радиально поетому сальник не сможет перекрыть такой большой ход.
с двойной хресовиной дела обстоят иначе, там предполагается только продольное перемещение. НО хрестовин нужно 4 шт + 2 кардана перепортить
Сразу скажу что задний мост газ-53, резаный, резина елка. на передний мост припасены поворотные кулаки 2108 и резина 5.5х16
Поделиться14624 октября, 2013г. 07:51:55
Что то я не понял задний мост 53 передний москвич, а речь идёт о центре перелома?
Поделиться14724 октября, 2013г. 11:39:11
все верно передний мост планирую сделать из заднего моста м-412 ГП 4.22
задний мост трактора из укороченого моста газ-53 ГП 5.85 (уже имеется)
резина зад 11.2х20 резина перед 5.5х16 передаточные числа боле-мене сходятся.
ЗДЕСЬ обсуждаем мост, вернее как его правильно изготовить (чтоб надолго) путем скрещивания москвичевского моста и 08 поворотных кулаков
Основная проблема которую я вижу ето как сделать правильный излом полуоси (на чем его сделать т. е. крестовина или шрус) и как совместить центр механизма излома с осью поворота.
Для тех кто делал подобное возможно вопрос покажется глупым но все таки...
Если штатный подшипник моста из конструкции убрать ( для предания свободы полуоси) то чем центрировать сальник? да и вообще будет ли он работать при радиальном перемещении полуоси на штатном месте в мосту.
нужно писать имя(ник) того , к кому обращаешься ! почитай внимательно Как правильно общаться на форуме .
Поделиться14824 октября, 2013г. 14:28:26
Если я правильно понял то это будет переломка с разными мостами? Если так то что и где скрещивать? Или же это будет трактор передним ведущим и управляемым мостом? то так нужно и выражаться
Или я чего то не догоняю нужно хотя бы фото кидануть что бы пообсуждать ну что это какие то догадки. Вам нужно соеденить полу ось моста и шрус?
Можно взять обыкновенный внутренний шрус с переднеприводного авто или с иномарки там свобода хода полуоси на шариках(или трипоид что попадётся) до 5ти сантиметров сколько нужно для полного счастья? Здесь копия переднего привода, ведь при повороте у переднеприводных полуось не имеет степень свободы то есть не ходит туда -сюда, а внутренний шрус работает на качение авто. Вот и всё. а то вы употребляете слово переломка и все думают про излом рамы. на рис. 141 прекрасно всё понятно.
Брать готовый узел от переднприводной машины (советской или иномарки) и ставить на шаровые опоры.
Поделиться14924 октября, 2013г. 17:04:04
Посмотрите пост 141. Там видно что мост остался вместе с подшипником. Так в чём проблема?
Поделиться15025 октября, 2013г. 00:09:52
да не опробовано оно как следует, дело в том что двигатель от гольфа 1.6Д и к мосту требования повыше стоят.
прочитал, ознакомился, научился.
