Любая механизация направлена на облегчение физического труда.
Помоему такая конструкция тоже не плохо справляется да ктомуже и обслуги не требует.
Отредактировано tракtорисt (19 декабря, 2012г. 18:55:00)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Самодельные приспособления и инструменты. » Самодельный ГИДРОТОПОР....
Гениально как велосипед...ни бензина, ни электричества...
Я бы так не стал восхищаться, пока не увижу серьезную работу. Колоть скалочки в 25см. можно и топориком. А вот " дуру" в 35кг. (все время думаю, почему именно 35?, не только у него такая) нужно потягать, мало не покажется. Радости от колки не увидел на лице оператора, больше конфузов.
Я видел до этого данные устройства, да и по первому у Донцовой, какой то изобретатель демонстрировал колун для женщин. Берешь колун и по направляющей ударяешь болванкой в 7кг. ?!?!
Присутствовал актер Назаров, он сказал; пусть лучше женщина найдет себе мужчину, чем колоть этим колуном.
Что то в этих конструкциях не хватает, для полного счастья.
Конечно это сугубо мое мнение.
согласен. думаю от такого девайса усталось нисколько не меньше, чем от обыкновенного колуна.
Ну не скажи....видно же что мужик сильно не напрягается...
ну это как картошку вручную копать - вроде не сильно напрягаешься, а в итоге устаешь больше чем от колки дров.
И я свами соглашусь , да к томуже кольщик стоит ровно спина не согнута коромыслом как вовремя обычной колки ,и если было бы колоть этим колуном как обычным врятли его рукоятка так блестела от частого использования (видно на первом видео)
Отредактировано tракtорисt (21 декабря, 2012г. 07:46:51)
Отредактировано tракtорисt (Сегодня 07:46:51)
Подпись автора
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Минитрактор из того что было под рукой.
Попался упрямый, сделал!? И бросить жалко и долбит, и долбит. Дятел. Или на колун денег не хватает.
Железяка не хилая, намотаешься. Почему ручка такая? Как бы не с руки.
Я бы не стал такой делать.
Может оно и так, только если судить по количеству подобных изобретений выложенных в сети ,то довольно много народу делают подобное устроуство
Ну если бы денег не хватало ,тогда всегда можно сдать в металолом всю эту установку, она как раз покрыла бы расходы на хороший колун.
P.S.Каждый пытается облегчить свой физический труд отталкиваясь от своей способности и возможности(к сожалению то и другое не у каждого присутствуют вместе)
Может и так, НО посмотрел кто то, как он скалочки рубит ловко, дай думает себе сделаю. Сделал, побробывал, понял что попал, обидно,да! Выложил в инет, вдруг кто еще клюнет, кучей ведь не так обидно.
Вот примерно так я позавидовал колка дров вращающемся конусом, сделал, побробывал!? Не то - не се. Вроде и легче, не машешь, с другой стороны занудно, долго. Да и руками приходится рвать, до конца не раздирает. А на видео скалочки только отлетали. Взял колун и погнал. Нет, пока это все не то, сырое все.
Человек с колуном весом в несколько кг. не сможет нанести такой удар как эта "дура" в 35кг. , и повторюсь кольщик не очень напрягается "махая" ею...топором усилие надо приложить поболее...
Ну за чем нам спорить.
Не я, не вы ее не опробовали лично. То что он колет, ножом расколешь. Я вам привел пример с конусом. Посмотрите видео с конусом, Не колет, играет. А на деле далеко не так, а если сук хороший, попотеешь. Я это сделал и видел, и могу 100% утверждать.
Отредактировано Мастер В (22 декабря, 2012г. 21:21:20)
Вот это наконец объективная оценка девайса. Про сучкастые закляслые чурки я тоже сомневался, а на всех видео в самом деле ровные чурочки, для которых не только колуна - топорика хватит
Тут я 100% согласен
И здесь правда.
Как все знают в моей теме тоже есть такой девайс и который я в этом году немного переделал а именно поставил подшипники в единый корпус, к сожалению не могу выставить видео по причине блокировки аккаунта на Ю-тубе.Но суть в следующем конус действительно до конца не раскалывает особенно вязь, грушу, и свеже спиленные деревья. На видео роликах если кто присмотрится то колют листвянку, хвойные,берёзовые сухие пеньки диаметром 15см для которых и топорика достаточно, мне нужно что бы колун разрывал пень от 40см и выше, пока меня конус не совсем удовлетворяет, конечно если найду болванку 100мм и более попробую конус другой выточить, на данный момент конус 65мм.
У меня тоже где-то в этих приделах, размер. Бывает так на себя натащит, снять не снимешь и разорвать руками сил не хватает. Как поможет увеличение диаметра конуса, не знаю. Думаю что поможет. Но это пока тоже не фонтан.
Благо на этот счёт у меня реверс есть, а сильно волокнистые породы действительно не разорвёшь.
У меня три фазы и реверс сделать не проблема. Когда сделали приспособу, как это обычно бывает, хочется быстрее попробовать. Ну и так осталось.
сегодня покололи немного дровишек, все отлично, только пара минусов - ноги замерзли и мозоль от рычага натер :biggrin:
а вот так дровокол выдерает гвозди :pardon:
Я , вроде, на чешском сайте встречал, там колят длиной более метра а потом разрезают на полена(уже не чурки).
Низнаю, как легче. Я вручную колю, когда топором, когда колуном.(в колесе от легковушки)
Может кому интересно будет такая приспособа(для нестандартных ситуаций). Из(использованого) выжженого масляного фильтра дизельного двигателя. Харю затыкает здорово.
А если ножное управление ? и ноги не мёрзнуть будут и мозолей не будет как на велосипеде
Да, вместо электродвигателя. (возможно, дров меньше назиму надо будет)
Всё гениальное просто.
