Самодельный ГИДРОТОПОР....
Сообщений 1 страница 30 из 84
Привет самоделкины!!!!!!! :flag:
Пришла пора заготовки дровишек........  :tired:
Видел в инете прибор для рубки(а как так доделываю гидравлику на МТ)хотелось бы узнать--может у кого есть такой самодельный приборчик?????  :writing:
у нас делают такие. именно этот экземпляр предназначен для колки дров непосредственно с кузова.
http://s005.radikal.ru/i212/1112/e9/2e54439e5573t.jpg
вовочка написал(а):
у нас делают такие
Если можно поподробней об устройстве(а горизонталльных нет?)
Михалыч
Недавно видел фото в интернете,колун для дров в виде большого шурупа. Мне кажется этот вариант лучше и безопасней. :)
Максс написал(а):
лучше и безопасней.
Я хочу увидеть новые идеи...
мне кажется гидро безопасней... :idea:
Михалыч
Лови http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5676.
Ещё лови http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya- … 1?page=442 , и следующая страница.
Отредактировано Максс (25 декабря, 2011г. 22:02:51)
Максс
Как дело двигается???
у меня пока перерывчик(не хватка комплектующих к распределителю) :(
Михалыч
Здравствуйте!По мне лучше такой колун.
А если сложно то такой.
Проще некуда,зачем городить городки(масло маслянное)... :dontknow:
Отредактировано Фёдор (26 декабря, 2011г. 11:21:54)
Михалыч написал(а):
Как дело двигается?
Тоже перерывчик, переехал в гараж на участке, обживаюсь. :D
а куда еще подробней-то?!?! на фото и так все видно. что горизонтальный, что вертикальный - устройство одинаковое....
Вот такой гидроколун.
хорошо, красиво, но есть одно НО - на такую высоту березовые комлевые чурбаки корячить не айс!
Согласен но это просто вроде общего примера.
А если кому нужно то набирайте в поисковике ДРОВОКОЛ, и высветися сотня этх девайсов на любой вкус.
А то мы сюда весь Ю-ТУБ перетащим.
Хороший колун хотелбы я посмотреть как он справится с берёзовым комелем метр слишним в обхвате :D,а унас только такой лес и продают.
Из чего сам топор сделан(нож)...Подскажи какой толщины должен быть нож(минимум),какая сталь,еси есть видео работы-покажи...... :question:
Михалыч  мне кажется достаточно уже видео выложили, если хочешь покрепче сталь возьми нож с грейдера или другого отвала точно не ошибёшся  и хорошо заточи или в кузне оттяни я думаю какие здесь могут быть проблемы, ножи ведь съёмные не понравился поставь другой так и подберёшь опытным путём и нам расскажешь.
Я тему создал для того чтобы мне самому рассказали(люди которые делали)....
Вот какой мощности должен быть эл.двиг. чтобы хватило мощи крутить масл.насос( или подберёшь опытным путём)????
Пока наверное нет таких, вы будете первым и других научите.
Здесь больше делают минитрактора, а колуны, наверное для этого есть какой то лесной форум.
Мой совет такой вы начните делать и по ходу ваших действий выкладывайте фото, а форумчане будут вам помогать что бы эта тема не превратилась в болтологию.
Будем что-то химчить сами.... :tomato:
Есть раздел " Самодельные приспособления и инструменты."  :playful: и не я его выдумал....
Будем ждать.
Михалыч написал(а):
Есть раздел " Самодельные приспособления и инструменты."   и не я его выдумал....
Этот раздел для того и создан что бы делились у кого что есть .Я вот тоже колун делал (моя тема ниже) делился чем мог.
Вот к примеру Фёдор сделал пилу которую увидел на фото
Пилорама шинная своими руками
ПОСОВЕТУЙТЕ
Купил 2 эл.двигателя 5.5кВт 950 и 1450 об/мин :hobo:
хватит ли мощи крутить мас.насос???какой лучше??? :question:
Двигатели будут от 3х фаз работать
Если нет то с переделкой на 220в насос не запустите, слишком тяжело.
что и кондеры не помогут???????
5,5 кВт это много для однофазной сети, если будешь использовать мощность мотора на 100%. С  кондерами ты его запустишь, а вот нагрузку он не вытянет- питаться ему будет тяжело....
Отредактировано polnick679 (15 января, 2012г. 15:56:50)
В холостую запустишь не спорю, но насос с маслом сам по себе тяжело проворачивается, даже через ремни уменьшив 1к2м побробуйте провернуть.
Кто делал водяную помпу тот знает что это такое, но вода это не масло тем более ещё нужно совершать работу. Если хороший насос то иногда на малых оборотах ДВС при включении гидравлики глохнет.
Полностью согласен . Есле хочещь не мучаться ищи электродвигатель с балканкары вместе с нш через сварачник и диодный мост получишь, то что тебе надо.
Технарь
polnick679
ЗАВГАР
Вы правы !!!
с кондерами 400мф выбивает пробки при пуске(буду что-то думать) :question:
Можно электростартер вместо двигателя приспособить.
Чтобы крутить масленный насос хватит и гораздо меньшей мощности. Дело в том, какую производительность вы хотите от него получить. Мне пришлось поэксперементировать с насосом НШ10 и электродвигателем 1,5 квт включенным в однофазную сеть. Он спокойно вращал насос со скоростью 700 оборотов и создавал давление 50-60 атмосфер (проверялось манометром). Один оборот насоса 10 см3 масла. Вот и посчитайте хватит вам этой производительности и этого давления. Более подробно об этом написано в теме "мой бывший трактор"
Конечно это много, причем много как для асинхронного пуска, так и для постоянного двигателя от тойже кары.  Правда пусковые токи асинхронного двигателя в семь раз превышают номинал, а двигатель постоянного тока раз в пять. Я предлагаю подключить 5 квт. движок звездой и вращать им, при этом мощность на валу будет около 1 киловатта. У него будет ещё достоинство большая инерция вращения, иногда это помогает.
может лучше мотоблочный движок купить  и непарится с сетью сейчас благо их хватает типа лифанчика китайского какого
лашадок на пять-шесть и автономный будет дровокол хоть в лесу хоть где работай
http://s018.radikal.ru/i518/1203/ab/0a36971cfebft.jpg
Отредактировано evgen250 (5 марта, 2012г. 13:20:04)
