В общем на просторах интернета данная тема по установке второго распределителя в штатную систему продолжила свое дело. Ссылку не буду оставлять, дабы запрещено, на каком форуме обсуждена проблема, если модератор позволит, то ссылку укажу.
Способ установки 2 го распределителя описанный Лемехом
Фото распределителя
Перечень
поз. № детали Наименование детели
5 5,556-60 Шарик ГОСТ ЗZ22-81
49 50-4607032-Б Кронштейн
50 Болт
M10-6gx20.88.35.019 ГОСТ ZZ96-Z0 Болт M10-6gx20.88.35.019 ГOCTZZ96-Z0
34 Болт M10-6gx25.56 ГОСТ ZZ95-Z0 Болт М10-6дх25.56 ГOCTZZ95-Z0
23 Болт М8-6дх20.50 ГОСТ ZZ96-Z0 Болт М8-6дх20.50 ГОСТ ZZ96-Z0
33 Болт М8-6ах55.56 ГОСТ ZZ95-Z0 Болт М8-6дх55.56 ГОСТ ZZ95-Z0
48 Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 2526-Z0 Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 2526-70
27 Гайка М12х1.25.6Н.4.019 ГОСТ 5916-Z0 Гайка М12х1.25.6Н.4.019 ГОСТ 5916-70
12 Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 592Z-Z0 Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5927-70
1Z КГ 1/4" Пробка
9 Кольцо 018-022-25-2-3 ГОСТ 9833-Z3 Кольцо 018-022-25-2-3 ГОСТ 9833-73
19 Кольцо 022-02Z-30-2-3 ГОСТ 9833-Z3 Кольцо 022-027-30-2-3 ГОСТ 9833-73
40 Кольцо 025-030-30-2-3 ГОСТ 18829-73 Кольцо 025-030-30-2-3 ГОСТ 18829-73
26 HШ46-050503Z Кольцо
51 Проволока 1,0x100 ГОСТ 3282-74 Проволока 1,0x100 ГОСТ 3282-74
15 Р40/75-0808039-А Прокладка
7 Р40/75-0808048-Б Пружина
52 Р40/75-0808076 Пломба
21 Р73-3-038 Прокладка
54 Р75-033 Стакан нижний
56 Р75-034 Стакан верхний
11 Р75-051-Б Колпачок
29 Р75-054-Б Рычаг
25 Р75-056-М Пыльник
10 Р75-058-Б Гайка
18 Р75-066 Заглушка
20 Р75-067 Заглушка
36 Р75-071-В Упор
41 Р75-072 Пружина
38 Р75-077 Кольцо 435-30-2 ГОСТ 18829-73
16 Р75-079 Шпилька
2 Р75-080 Шпилька
24 Р75-3-055-Б Пластина пыльника
22 PZ5-3-05Z Пластина колец
3 PZ5-B-028-A Прокладка
6Z PZ5-B-028-A Прокладка
59 PZ5-B-029 Втулка
58 PZ5-B-032 Пружина
42 PZ5-BЗBP-081-A Клапан
43 PZ5-BЗBP-082 Пружина
46 PZ5-BЗBP-083-A Шайба
8 Р80-049 Винт
ЗZ Р80-23.20.022 Крышка
68 Р80-23.20.024 Золотник
61 Р80-23.20.025 Бустер
62 Р80-23.20.026 Гнездо
66 P80-23.20.02Z
Гнездо
5Z Р80-23.20.031 Обойма
55 Р80-23.20.035 Пружина
65 Р80-23.20.036 Пружина
53 P80-23.20.03Z
Пробка
4Z Р80-23.20.043 Гнездо
64 Р80-23.20.045 Плунжер
63 Р80-23.20.046 Гильза
6 Р80-23.20.059 Направляющая
4 Р80-23.20.063 Гнездо
32 Р80-23.20.064 Кольцо
31 Р80-23.20.065 Кольцо
39 Р80-23.20.073 Направляющая
1 Р80-23.20.121 Корпус
14 Р80-23.20.123 Крышка
45 Р80-23Р.20.084 Клапан переливной
44 Р80-23Р.20.085 Шайба
Р80-3/4-222 Распределитель
35 Шайба 10ОТ65Г06 ГОСТ 6402-70 Шайба 10ОТ65Г06 ГОСТ 6402-70
28 Шайба 120Т ОСТ 37.001.115-74 Шайба 120Т ОСТ 37.001.115-74
13 Шайба 8Т65Г06 ГОСТ 6402-70 Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70
60 Шарик 6,35-100 ГОСТ 3722-81 Шарик6,35-100 ГОСТ3722-81
30 Шпонка 3x6,5 ГОСТ 24071-80 Шпонка 3x6,5 ГОСТ 24071-80
Лемех пишет что нужно сделать для установки...
1. Заглушить слив масла с канала управления на "родном" распределителе.
2. Соединить этот канал с каналом управления на установленном распределителе.
3.Заглушить дроссельный канал на поршне переливного клапана установленного распределителя.
4. Заблокировать переливной клапан установленного распределителя.
5. Подача масла, слив и все остальные подключения на установленном распределителе - как обычно.
далее подробно.....
Лемех
Ну, что ж, давайте по порядку. Распределитель, стоящий на тракторе - снять. Отвернуть пробку 17. За ней канал управления. Слив масла с него происходит через наклонный канал, который может быть направлен вверх ( тогда его видно),в корпус распределителя,или вниз, в корпус рычагов (тогда его можно увидеть лишь сняв корпус или нащупать тонкой проволокой). Если канал направлен вниз, то заглушить его очень трудно - ювелирная работа нужна. Поэтому рассматриваем вариант, когда канал направлен вверх. Для этого прорезаем резьбу, нарезанную под пробку 17, как можно глубже за отверстие канала и вворачиваем штуцер, который должен своей наружной резьбовой поверхностью это отверстие надежно перекрыть. Диаметр внутреннего осевого сверления штуцера - 3...4 мм. Присоединение к штуцеру трубки для подачи масла на второй распределитель может быть различным. Нужно только чтобы она выдерживала рабочее давление гидросистемы и имела небольшой внутренний диаметр (6...8 мм). С первым распределителем все. Из второго распределителя выворачиваем регулировочный винт 8 предохранительного клапана, вынимаем пружину и клапан. Все эти детали не нужны. Вместо винта вворачиваем штуцер, который так же, как и на первом распределителе, должен перекрыть отвертие, которое есть на резьбовой поверхности корпуса.К этому штуцеру присоединяется трубка, соединяющая каналы управления. Снимаем переливной клапан 45. В его поршне установлен клапан 42. Этого клапана может не быть, будет лишь дроссельный канал. В любом случае этот канал глушится. Можно аккуратно капнуть сваркой с обеих сторон. Ставим клапан 45 на место. Вместо пружины ставим жесткий упор, который зафиксирует клапан в закрытом состоянии. Все.
Отредактировано Semen23 (24 марта, 2010г. 18:31:27)
