Всё таки открыл тему о гусеничных тракторах,здесь постараюсь выложить побольше данных и своих наблюдений о этом движителе.
Вот нарыл интересный образец создания трансмиссии http://www.youtube.com/watch?v=8cyH2luo … re=channel
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гусеничная компоновка » Гусеничный привод на МТ.
У меня будет почти такая же,но с муфтами сцепления от ВАЗ-2101.
Ненадежная конструкция-нет опорного подшипника для маховика , при выжиме подшипник будет испытывать сильную осевую нагрузку .На движках же есть опорные полукольца , а если подумать о тяжелых мотоциклах , то у них усилие пружин в сцеплении на много меньше автомобильной корзины . Якак-то так думаю
У меня собрано на ступичных задних подшипниках от ВАЗ 2109,а они осевую нагрузку терпят хорошо.
1202
Они двух видов , если роликовые конусные-да , а если шариковые-слабоваты будут
Наверное давно на форуме не был забыл как нужно отвечать?
P.S. Админы извиняюсь-действительно на форуме очень редко бываю
Отредактировано yalymka (3 апреля, 2012г. 10:19:41)
На металоломе нашел и снял фрикционные муфты с гидроподжимом от КПП Т-150.По этой причине две КПП на МТ отпадают,буду делать механизм поворота непосредственно около заднего моста.
Пора бы уже показать народу что сделано!?
Ну так кто мешает поставить упорные подшипники, да и корзину сцепления от запорожца, там пружинки полегче.
Да почти ничего ещё не сделано,точней все агрегаты делаются по отдельности и в кучу ещё не собирались.
1202 ждём с нетерпением результатов
Художник с меня плохой, так что извиняйте.
По поводу самой гусеницы , (самодельной) лучше делать на тросах, привод на гусь передняя.
Отредактировано serg54 (2011-12-11 19:20:21)
а из чего лучше делать гусеницу а то есть тут один советчик что лучше отлить в форме из пласмассы
Хорошая идея только, я в литье пластмасса не спец. Так приимушеств (если пластмас прочный) масса.
Где то видел в нэте палочники делают с трубы пластмассовой, пишут что хорошо ходит, и на морозе не лопается.
Увы на МТ такие гуси не пойдут,ресурс маленький.
Как знать! МТЗ гусеничники на резиновой гуське делают.
Думаю работать будет не плохо, все дело в пластмассе, трубы те что водопроводы (большие) толстостенные и прочность большая. Думаю если делать гусь набранную на троса (как четки) и сделать передне- приводный работать должно не плохо. Для того чтобы трос не ломало ведущую зведочку и ленивец делать побольше.
Она сверху только резиновая,основа там все равно метал,что в домашних условиях явно не сделать.
Наверное хотите наступить на старые грабли,уже обсуждался этот вопрос и то что хорошо вездеходу,смерть на гусеничном МТ.
То что обсуждалось это все теория, практического применения такой гуси нет, во всяком случае я не видел.
Тогда делай и будешь первым кто применил данную гусь на МТ.
главное музыку правильную подобрать!!!
Да!!! и не только музыку супер интересно как они реверс сделали?
1202
По поводу повышенного износа и как с ним бороться-
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph … ;start=285
Отредактировано serg54 (16 декабря, 2012г. 16:27:52)
Я же сказал делайте так как вы хотите,у меня мнение с вашим не сходится,по этому я делаю гусь металлическую,звенчатую.
1202
Так у меня тоже сделаная, меня спросили я ответил, если не пробовать так и будем все по сторинке, время идет матерьалы (пласмассы) сейчас не уступают железу а кое где и превосходят.
Если есть возможность почему не попробовать.
Пробовать можно если оно того стоит,а если есть сомнения,лучше не эксперементировать.Особенно гусь делать,трудоемкая работа что бы её переделывать в случае неудачи.
Тут 90 процентов форума по старинке все делает и ничего,нормально.
Думаю что стоит (если есть возможность не за дорого взять трубу пласмассовую что тянут трубопроводы) и сделать ее будет легче чем с металла (на свою заготовки неделю резал, + сварка, электроды, метиз).
//Тут 90 процентов форума по старинке все делает и ничего,нормально.//
Это ты уменьшил, все 99%
Отредактировано serg54 (17 декабря, 2012г. 00:16:01)
Если уж заговрили о гусеницах, то хотел бы спросить, будет ли какой-то эффект, если я на свой трактор классической компоновке (задний привод колеса елочной протектор) одену цепи? Сейчас снега навалило, хочу чуток почистить, но вот не уверен - помогут ли мне цепи или будут помехой. Помогите советом. Сорри, что не в тему.
Цепи хорошо помогут!
Думаю что стоит
На твердых почвах и зимой на мороженом грунте,железо вести себя будет лучше,металлические грунтозацепы в землю лучше входят.
Всем.Если уж заговрили о гусеницах, то хотел бы спросить, будет ли какой-то эффект, если я на свой трактор классической компоновке (задний привод колеса елочной протектор) одену цепи? Сейчас снега навалило, хочу чуток почистить, но вот не уверен - помогут ли мне цепи или будут помехой. Помогите советом. Сорри, что не в тему.
Я зимой только с цепями и эксплуатирую другова выхода невижу (если только передок под катить, но пока найти неудаётся) случаются дасадные моменты когда цепь рвётся и тогда чистка снега из радости превращается в муки
