все уже давно придумано и сделано
Но обратно на трактор мало похож.Всё таки гусеничные вездеходы и гусеничные трактора по своему назначению немного разные.Гусеницы с вездехода не ахти вариант для МТ.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гусеничная компоновка » Гусеничный привод на МТ.
1202
схему применения вала отбора мощности мтз глянуть бы .
Вот схема ВОМ.
http://www.bel-shop.com/catalogparts/mo … mg/165.gif
Вот схема ВОМ.
Как планируете применить (установить)на ГМТ?
Да никак,не смог я их достать,теперь голову ламаю с двумя КПП ВАЗ и ихними муфтами сцеплениями.
Извиняюсь за назойливость.
ВОМы планировали вместо двух КПП или один редуктор ,потом ВОМы?
1202
Как у вас с разборкой иномарок? есть такие?
Да,планировал разобщительный редуктор и два ВОМа на два борта.Теперь вместо ВОМ будут муфты сцепления с КПП.
Есть но заморачиватся не хочу.Надо сделать так чтоб запчасти распространенные были и в любом месте достать можно было.
1202
Дело в том что КПП автомат на иномарках построены на планетарных редукторах, а у нас они не в почете, вылетает у них в основном гидравлика, а сами редектора целые, и неубиваемые + к тому же передаточное у них приличное.
У меня под верстаком автомат лежит рабочий, сын скинул с машины.
Это как вариант.
а если на двигателе муфту не ставить,на болтах маховика закрепить фланец с двухрядной звёздочкой от которой будет идти цепь на левую и правую муфты сцепления которые будут одновременно механизмами поворота,всё это будет в металическом корпусе и смазываться будет маслом.правда с ведущего фланца можно сделать независимый ВОМ через отдельное сцепление.
То же самое можно сделать и после главной муфты сцепления.
Это как вариант.
Уже обговаривали эту тему,проблема вывести гидрослежение за приводом передач.Если этот вопрос решается,две АКПП и никаких проблем.
Тоесть КПП (или мост)с длокированным дифом - на выходы планетарные редуктора, и на них ленточный тормоз.
А вот в том месте могут не выдержать крутящий момент.Из за чего и муфты поворота хочу ставить непосредственно между ДВС и КПП,чтобы был небольшой крутящий момент способный передать муфой сцепления ВАЗ.
почему тогда на всех большегрузах используются планетарные борт редуктора (Т 150 гусеничный не исключение)?
Не путай планетарнный редуктор с планетарным механизмом поворота.
1202
Да не путаю я ничего, просто это те же яйца только в профиль.
Пусть будет по твоему.
Вот такие бы гуси вместе с ходовой достать бы.
http://www.ormira.ru/uploads/posts/2011 … _image.jpg
или с немецкой самоходной мины "Голиаф",но если серьёзно самодельные траки более ремонтопригодные и легче заводских расчитаных на большие мощности,а с заводских траков самые маленькие-на тракторе Т-70 для свеклы,можно использовать и катки,а вот звёздочки нужны либо самодельные либо меньшие чем заводские.
Шаг трака большеват,да и катки тяжеловаты с Т-70.
Сегодня закончил капремонт ДВС ВАЗ11111.Может кому будет в помощь такая штука как МС-2000,твердое смазочное покрытие,наносится кисточкой на поршень как краска.Можно частично востанавливать геометрию изношенного поршня.С этим покрытием двигатель работает бодрее.Раньше использовал на Минске,Днепр,ЗАЗ-968,и во всех случаях с положительным эфектом.Сейчас трудно найти данный продукт,заказываю пока через инэт.Вот фото покрытия на поршнях.
ВСЕМ Здравствуйте уважаемые пользователи сайта!)
Я новичок в этом деле. Сделал самодельный трактор с 40 дизелем. Две коробки ГАЗ-52, раздатка ГАЗ-66, мосты ГАЗ-66. Мощный получился!) Теперь делаю навеску наподобие КУНА. Но хотелось бы сделать гусеничный МТ. Хотел бы узнать, как и из чего делаются гусеницы? На яву ни где не видел, а на картинках не разобрать. И вообще,как сделать МТ не сильно сложный на гусеницах.
Жду ваших ответов!всем заранее спасибо большое за ответы!
а можно поподробнее про бортповоротный?
Разновидностей гусениц очень много,но на ГМТ лудше всего подходят металические,шарнирные.Не сильно сложный ГМТ наверное не получится,а вот бортповоротный со снимающейся гусеницей сделать проще.
В моей теме посмотрите там ДВС ока два моста поворот на дифе
Ты меня не понял, я предлогаю (если есть такая возможность) взять убитую АКПП как донора на редуктора.
Приветствую всех-давно не заходил на форум .
От акпп планетарки надо ставить на хвостовик моста-тогда выдержат и вместо тормозных лент лучше использовать теже тормозные диски от оки . У людей занимающихся ремонтом акпп этих редукторов достаточно валяется .Лучше брать от американцев , у них сателитных шестеренок поболее чем на япошках и европейках , да понадежнее сделаны .И редуктора придется искать два с идентичных акпп , т.к. в одной акпп редуктора с разным передаточным отношением .Проще найти от акпп u-241 ,они получили большое распостранение , но у них всего три сателлита и разбивает посадочное место валов сателлитов , и обычно меняют планетарку в сборе , но если валы проварить-редуктор работает нормально .Усли на мт использовать акпп , то лучше 31TH-никакой электроники и блокировать гидротрансформатор можно сделать обычным тумблером .
Отредактировано yalymka (28 февраля, 2012г. 15:17:37)
Я уже делаю с двумя КПП ВАЗ 2101,а тормоза сделаны как раз как вы и сказали с двух дисков и супортов от Оки,утанавливаются на флянцы хвостовиков моста.
Уважаю , терпенье и труд-все перетрут ! Я своим мт уже год не возился , гребанная ипотека полностью в работу загнала ! Летом баньку строил себе и кумовьям дом поднимали , но в этом году хочу все-таки достроить свой тракторок.
Уменя пока тоже стопор,недостаток запчастей,на металоломах пусто,у людей всё под снегом.Финансы тоже перераспределил для подготовки техники к сезону.
