А про гусеницы ничего не сказано?
Гусеницы хороши.но дороговаты для нас.
Здесь интересная и не дорогая гусеница
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гусеничная компоновка » Гусеничный привод на МТ.
Justas
Про гусеницы он пишет, что купил их на eBay от миниэкскаватора, вместе с ведущим колесом.
Ну гусеницу можно в принципе любую сделать. Это уже дело хозяйское, я думаю
Отредактировано Nikolay (1 мая, 2014г. 21:38:15)
Скоро начнут копировать наши самоделки.
Как думаете они смотрят наши сайты?
нет. они копируют только то, что уже проверено эксплуатацией.
Здравствуйте уважаемые) очень интересная тема и есть идея кое какая но это завтра у нас 2:30 ночи) а пока вопрос: есть ли возможность использовать мост от уаза (задний) в качестве бортового повортника? например если немного доработать и поставить барабанные тормоза, а на тормоза уже отдельные рычаги типа тормозить каждую сторону отдельно, я срашиваю потому, что знаю по опыту ремонта кпп ЗАЗ 965, был затянут дифиринциал и когда ставили на чурки задние колеса (ведущие) они крутились, ставили на землю машина не ехала, ну не об этом, короче думали сцепление задрали зад стали регулировать, а проверяли так, запускали под одно колесо доску (типа выбьет или нет, да понимаю глупо, но эта была наша первая машина) как бы тормозят его, я заметил что второе колесо крутится, так вот я и подумал когда посмотрел устройство заднего моста от уаза, ведь там принцип дифа такое же как и у запора, что если сделать отдельные тормоза на каждую полуось (эскиз завтра т.к. у нас 2:30 ночи) то и получится принцип бортового поворота, я ведь правильно думаю!?)
zaz88
может и не в тему
Мой отец расказывал когда был в армии шофёром на бензовозе Урал 3 моста то поспорил с сослуживцами что развернётся на нём на одном месте как на танке они взяли одну сторону отпустил тормоз а другую оставил так как было у него получилось у командира от увиденого слетела шапка так что я думаю что можна я над етим тоже задумывался
Да правильно. Но вот на сколько хватит такого моста? Дело в том что на шестернях полуосей и сателлитах нет подшипников, и при торможении одного колеса, второе начинает крутиться с удвоенной скоростью, и нагрузка тоже удваивается. Мне кажется, втулки долго не выдержат.
В моей теме построен МТ ,и работает без проблем,единственный недостаток не удобно использовать как транспортник на скорости,лично у меня плавно не поворачивает ,тормозит. поворачивает только рывком ,а в огороде на обработке почвы ведёт себя превосходно ,по рядку идёт как по ниточке ровно,не надо ловить рядок или борозду и плавно поворачевает а также разворачиваеться как ДТ-75 ,а в плане выхода саталитов и и шестерней на ваш век хватит за глаза ,проверено и не только мной ,есть много конструкций тракторов и вездеходов работоспособных ,если есть желание то дерзайте и у вас получеться
так как и обещал, покажу то что надумал
(пишите кому адресованно)в таком случае лутше поставить супорта мягче работают чем барабаны а разничы нет где ставить тормоза ,полуоси надо правельно и хорошо сварить или нарезать новые шлицы
Отредактировано qaz123 (18 апреля, 2014г. 08:04:26)
Добрый день) и так как и обещал, покажу то что надумал)
А можно фото супорта или ссылку где их посмотреть можно, я думаю разница есть, так как если тормоза на привычном месте дают большую силу на скручивание, а вот если ставить ближе к дифу то сила будет намного меньше (физика маза фака:-))
да с ВАЗа или Москвича передние тормоза и все дела
и проще колодки менять ,хотя я у себя барабанные ещё не разу не менял :smoke:просто возле моста сложнее ставить тормоза ,это вездеходисты ставят на плавающие вездехоты потому что мокрые тормоза плохо тормозят и от грязи быстрей изнашиваються
Отредактировано qaz123 (18 апреля, 2014г. 08:30:16)
qaz123
А ясно, там я видел на уазах эти трубки куда полуоси вставляются (хрен знает как они называются) можно выпресовать а на те места запресовать те же супорта с небольшой доработкой) я думаю не сложно будет
я думаю если разместить тормоза ближе к диференциалу проблему с рвением полуосей можно решить
"все украдено до нас..."
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopi … 205#276205
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopi … mp;start=0
Отредактировано Вовочка (18 апреля, 2014г. 20:46:10)
Вовочка
Ну да, я это и имел ввиду, но только не дисковые тормоза, всё-таки на МТ делаем, лучше уж барабаны, во первых скрытые внутри корпуса и засоряться не будут от почвы, а во вторых, гидравлика нее, я планирую делать два в одном т.е. летом переломка, а зимой гусянка (покрайней мере до разлив, после опять переломка) с добавлением средних колес (катков) тем самым блокируя узел излома!
Короче сейчас немного ещё подумаю, обдумаю и набросаю эскиз двух вариантов летний и зимний)
барабанные тормоза на дифповороте будут неэффективны.
Вовочка
там видно будет)
там видно будет
ну если хочется наступать на грабли, то пожалуйста, а если хочется воспользоваться уже имеющимся опытом и проверенными решениями, то http://lunohodov.net/forum/index.php?c= … 21b78dc813
Они работают но не так мягко как дисковые лутьше конечно дисковые согласен с тобой на все 100% сам это прошёл на практике
Всё давно придумано и испытано по всем правилам. Прочтите эту книгу http://book.tr200.net/v.php?id=191841 1972 года издания (хотя и до ВОВ танки на ДМП строили, хоть и мало опыта в этом имели). Приведу нужные страницы из неё, про ДМП.
Ну и до кучи, загляните сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Universal_Carrier http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/gb/loyd_carrier.htm
Цитирую главное
Годы производства 1936—1945
Годы эксплуатации 1936—1962
(некоторые) ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО БРОНЕТРАНСПОРТЕРА Loyd Carrier образца 1939 г.
Боевая масса - 4,5т
ДВИГАТЕЛЬ - Ford V8, 8-цилиндровый, карбюраторный, мощностью 85 л.с.
ТРАНСМИССИЯ - Ford TA/TK-7000, механическая 4 ступенчатая коробка передач (4+1), карданный вал, главный дифференциал и барабанные тормоза.
Loyd Carrier базировался на узлах и агрегатах армейского грузовика Fordson 7V, от которого позаимствовали двигатель, коробку передач и различные элементы трансмиссии (дифференциал, карданный вал и передняя ось).
Какой прицип МП?
Какая масса транспортёра и мощность его ДВС?
Какие тормоза (дисковые или барабанные)?
Сколько лет выпускался и эксплуатировался?
Зачем нужно было удалять этот мой пост?
У упомянутого мной выше постом транспортёра Loyd Carrier образца 1939г.в. с ДМП, шоссейная скорость 48 км\ч. У гусеничного БМП-2 шоссейная 65 км\ч. У танка Т-90 с ПМП 72 км\ч. У гусенично-колёсных танков с ДМП и ФМП 30х годов прошлого века выпуска, максимальная скорость заходила у некоторых экземпляров за сотню по шоссе на колёсах (на гусеницах разумеется меньше).
Зачем делали и делают такие скорости этим и подобным ТС с такими МП?
МИНИтрактору с высоким ЦТ, узковатой колеёй, коротковатой базой, с прицепом и любым МП, мало таких транспортных скоростей?
А ты пробовал на борт-поворотных машинах ездить на таких скоростях? В армии перегоняли с ЖД вагонов на 35км. к части АТС-59г,масса 25т. Так вот на скорости 50км/ч. подруливать надо осторожно иначе рыскать начнет по всей дороге,лечится сбросом скорости.Не представляю как ещё с прицепом ехать.На ДТ-75 при скорости 17км_ч.с груженным прицепом ехать нормально,но вот под горку так и норовит подталкиваниями развернуть трактор,не дай бог в это время начнешь подруливать.
У танка Т-90
Я в 84 году служил в танковых войсках и Т72 знаю не по наслышке ,ну мы не бедем уходить от темы, мы не танки здесь делаем а мини трактора
и не надо простите рассказывать устройства промышленных машин на гусеничном ходу ,а лутьше подскажите самодельную конструкцию гусеничного мини трактора которого можно сделать в домашних условиях ????
Отредактировано qaz123 (29 апреля, 2014г. 19:40:51)
На них при спуске под-горку надо подруливать "наоборот", т.е. чтоб повернуть правее - надо потянуть за левый рычаг, и соответственно направо - левый, а вот подтормаживать педалями как и положено : вправо- правый... Ну а на самоделке с "поворотом на дифере" поворот под горку будет работать правильно.
Так ни кто и не ответил, ЗАЧЕМ глупые конструктора всего мира делали и делают такие скорости этим и подобным ТС с такими МП?
Почему глупые конструктора мира на машинах разного назначения применяют ну например управляемые колёса, гусеницы и т.д.? Ты бы наверно им это запретил? Я тоже в прошлом танкист и тракторист гусеничник, и что? Ну да ладно, на остальное ответ здесь Какой нужен МТ?и для каких работ?
Ты это реально пробовал делать? Даже если после подруливания рычаги отпустил,инерция и дальше поворачивает трактор.
А сути дела не понял.
Да, но это было в где-то в 80-х годах
. Спускался на ДТ-75 я с горы примерно в 50 градусов уклона длинной в метров 300 с навесным культиватором, и мне старые трактористы объяснили, как нужно поворачивать. Справился. Особая сложность этого спуска была в том, что после горы был одноколейный мостик, и на него надо был аккуратно попасть. И дело было по-утру, после ночной смены культивации, спать же сильно хотелось по молодости
... Поэтому и запомнилось.
Мне пришлось спускаться на ДТ-75 с тракторной груженной щебнем телегой (около 5 тонн),ехал в низ на переднем ленивце,в конце горы наооборот газу поддал,больше с таким грузом на гусеничнике под гору не ездил.И ещё проблема при резком повороте гусеница может задеть дышло телеги и тогда ему капец.
