Заложил 6.12.2011г. (может громко сказано)т.е. сегодня прицеп для трактора Т25 или для уаза. Суть басни такова: рама от головастика (хотя может и от буханки) рессоры соответственно тоже. Но вот балка самтрест (фото завтра) цапфы с переднего моста уаза, труба ф73(наружный), вставки выточены на станке. Платформа планируется 180см на 230см, борта откидные во все стороны, в т. ч. и вперед, дышло удлиняемое примерно на 1м. дл я перевозки длинномера. Фототчет будет. Удачи
Строю прицеп к уазу или т 25 <
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться26 декабря, 2011г. 22:38:51
Ну в добрый так сказать.....!!! Выкладывай этапы постройки в фото!!!!
Поделиться36 декабря, 2011г. 22:58:31
Они одинаковые...
Поделиться47 декабря, 2011г. 12:56:08
Они одинаковые...
Рамы не совсем одинаковые: дело в том что были да и сейчас еще ходят уазики с фургоном ( у нас они были как автоклубы) . Так вот на них рама короче на несколько см и точки крепления (те которые под болты) расположены по другому, а в остальном все однакое,ну да собственно не важно. Вот фото заготовки балки моста: под уазовскую колею длинна трубы 1340мм. Остальное понятно из фото.Удачи
Поделиться528 декабря, 2011г. 19:05:37
Прошу прощения за молчание, были срочные работы, но вот немного освободилси и так сказать вперед и с песней: собрана рама с подвеской оси (балки) сварена платформа, борта, сегодня обшил борта листом, завтра предстоит закрыть ( положить пол) платформы. Фоту выставлю завтра. Заказали недавно двухосную , балансирную (время на исполнение примерно месяц) тоже под УАЗ, Т25, процесс постараюсь выставить. Сегодня вывозил снег на своей,а потом по коньячку. Вечером работы по ремонту поддона какой-то ауди (лямоньтий)? говорит гонит маслице, Думаю победим. Удачи
Поделиться78 января, 2012г. 16:31:29
дельные предложения приветствуются
Нормалек смотрится. Единственное предложение: подварить косынку на раму под передние части бруса, а то как-то в воздухе смущает...
Поделиться88 января, 2012г. 17:53:45
nikol
Отличный прицеп! Во сколько он Вам обошёлся? Если не секрет.
Поделиться98 января, 2012г. 18:23:00
Ну вот на суд общественности, критика и дельные предложения приветствуются
Прицеп добротный,а коли критика приветствуетса то необходимо ось сместить назад относительно центра кузова как минимум на 15 см,в вашем случае легче кузов продвинуть вперед,и сразу делать самосвальным,переделок вам совсем немного, очень удобная штука делать один раз удачи.
Поделиться108 января, 2012г. 20:43:54
Прицепчик делался на заказ, в договоре самосвала не был, а то что смещать центр тяжести, он смещен вперед на 10 см, можно конечно еще сдвинуть (возможность такая есть) По поводу того во сколько обошелся , чесно слово не считал т.к материал был заказчика и что он платил за него я не спрашивал. До весны надо еще два собрать: один двух мостовый, балансирный под уаз и т25, второй для нивы. На двух мостовый завез материал: примерно на 15 тыров, плюс расходники, краска, думаю без работы выйдет где то на 25тыров. Удачи
Поделиться1223 февраля, 2012г. 00:30:29
Здрасте господа мастера-форумчане. Помогите советом пожалуйста!!! Хочу сделать прицеп для минитрактора 2-2,5 тон двухосный. Купил недорого 4 ступицы УАЗ. Готов приступать да вот опыта нет. Подскажите из какго швеллера или профиля делать основную раму, из какой проф трубы борта, какой толщины лист метала нужен на дно и на те же борта.Заранее благодарен.
Поделиться1323 февраля, 2012г. 09:07:43
С праздником, удачи , здоровья! У меня рама сделана из профильной трубы 50 х 100мм, на борта и дно использовал лист 1,5мм, платформа из проф трубы 25х50, борта 20х40
Как то вот так получилось, вчера поставил на колеса, сделал сцепное. Вообщем уже можно цеплять за машину. Удачи
Поделиться1526 июня, 2012г. 08:26:04
Закончил строительство прицепа. Вот что получилось.
Nikol
Отлично получилось!
Спасибо
Поделиться1724 марта, 2013г. 18:29:41
007
Хороший прицеп какие размеры? какая высота от земли до платформы то есть не высоко ли грузить? Уж больно кажется большой просвет между колесом и кузовом.
Поделиться1824 марта, 2013г. 18:39:55
довжина 3.2 м ширина 1.8 м висота від землі до платформи 1 м.......при загрузці 3 тонни відстань між колесом і платформою 9см
Поделиться1924 марта, 2013г. 18:48:10
Да при загрузке 3 тонны ГАЗ 53 на рессоры садится.
Поделиться2024 марта, 2013г. 18:54:28
007
Привет! Отличный прицеп! Как сделан поворотный круг? Или от чего позаимствован?
Поделиться2124 марта, 2013г. 18:59:48
ресори уаз усилені. при загрузці 3 тонни ресори вирівнюються. вага пицепа 500-600кг. а газона напевно більше як2тн.
Поделиться2224 марта, 2013г. 19:04:06
круг зроблений з мазовського диска а шарики підшипникові діаметром29мм.
Поделиться2324 марта, 2013г. 19:08:47
007
фото темные, не видно как закреплены концы рессор.
Поделиться2424 марта, 2013г. 19:19:21
А фото этого узла нет случайно?
Или, хотя бы рисунок выложи.
Поделиться2524 марта, 2013г. 19:30:31
фото нема. малюнок виложу як син буде вдома.бо я в компютері не сильний знаток.
Поделиться2624 марта, 2013г. 19:38:19
007
Нашему агенту нужно заити и внимательно почитать иначе я буду ругаться
Как правильно общаться на форуме. Так же язык общения русский т.к. форум в России. Так же заполнить профиль ведь я думаю не безымянный.
Поделиться2724 марта, 2013г. 19:39:59
007
Пол :женский - это юмор такой?
Жду рисунок. Спасибо.
Поделиться2824 марта, 2013г. 21:24:00
Прицеп конечно
Можно спросить кто его тягать будет? Самоделка? Если да то можно фото?
Поделиться3024 марта, 2013г. 21:40:04
Ватрас
прицеп тягает китайський wietuo240 уже 6 лет)
