Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный погрузчик с бортовым приводом
Сообщений 31 страница 46 из 46
AlexANoS написал(а):
так вот на него прийдется установить дополнительную деталь, которая обеспечит подачу жидкости в джойстик
Что за деталь как называется?
не знаю, вот эта ->
http://s3.uploads.ru/t/IN54E.jpg
не знаю, вот эта ->
Это плохо что не знаешь , хоть знать на чём стоит и где продаётся? и сколько стоит?
Я как то тоже пытался пробить такой вопрос о плавном регулировании потока, но как мне объяснили самое доступное с комбайна ДОН это целиком насос , к насосу подходит трисик от этого джостика и он внутри насоса изменяет параметры то есть больше меньше соответственно больше жидкости на гидромотор или меньше.
Так же недавно смотрел регулятор скорости на МТЗ траншеекопателе, там нужно ключом изменять поток масла, слишком долго нужно крутить прежде чем изменишь параметры.
Я даже на вилочный погрузчик (кару) не стал его ставить (а имеется), великоват и тяжеловат, да и мощности (ДВС) требует не малой...
подачу жидкости в джойстик с необходимыми параметрами
В самый раз для запитки дистанционного управления использовать насос ГУР,необходимые клапаны там уже встроены.
Рабочие обороты насоса снизить до 500-600 об/мин активная нагрузка будет минимальная,так же полная независимость
линии управления.Использовать для этого основной насос не рационально нет резерва по производительности и запаса по мощности двигателя.
То есть на управление джостика свой насос а на ход свой? правильно я понял?
Верно!Доступное решение и подходит под параметры напорной линии джойстика полностю.
Ну раз параметры схожи, можно обдумать, есть такой от Мерена.
Только вот уже сомнения берут, что будет с УД-25 когда от него будут питаться  :dontknow: :
- генератор
- насос ГУР
- насос аксиально поршневой МГ2.12 (гидравлика)
- насос НШ-10 (левый привод)
- насос НШ-10 (правый привод)
Сам посуди будет реветь на полных оборотах нужно крутить 4ре  маслянных насоса, это же не дизель.
Рабочий объем насосов 32 см3 одновременной нагрузки, для двигателя УД действительно очень много.Обоснованный
подбор режима работы и нагрузки просто необходим.Хотя рабочий скромный вариант собрать можно.И ограничивающий момент будет именно по двигателю.
AlexANoS
Привет калужским пацанам от краснодарских алекс,,,с я тут собрал аналог аванта за пару месяцев моторы 315 данф осталось навесное победить бур итд тебе советовали бывалые много но почти все это бред! все намного проще! насосы перепускные клапаны итд!мотор то ты нашел второй.завтра пообщаемся чем смогу помогу привет родным
почитай Как правильно общаться на форуме .
должно выглядеть так !
AlexANoS
http://s2.uploads.ru/t/i3NtV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PfHsk.jpg
молодец давай видео работы
а если говорить о том что каждый из нас хочет собрать тут и форума не хватит математика математикой а на деле иногда совсем другое
пока не сделаеш не узнаеш как в реальных условиях техника себя поведёт
fair keks
Думаю можно открыть свою тему и там все представить . С виду очень даже ничего  :cool: .
file:///C:/Documents%20and%20Settings/123/Рабочий%20стол/S8004242.AVI
видео надо сначала залить на Ю-туб, а потом ссылку вставить сюда.
Всем доброго дня, наконец то руки дошли, хватило времени, сил и везения, для того - что бы машина поехала! теперь можно немножко и поделиться результатом (до появления какого либо результата - не хотелось.. очень мало времени на творчество, растягивать тему на годы обсуждений - не хотелось..)
желание создать бортоприводную машину - осталось, а пока, получилась переломка погрузчик типа Avant
