@lexei написал(а):Мне кажется таким увеличением Вы ни чего не добьетесь, "не довал" земли кроется не в длине отвала, а в его строении и углах при которых он работает.
Верно. У предплужника изначально другая задача. Он должен снять верхний слой и сбросить его на дно борозды. Именно по этому форма и углы расчитаны на то, что-бы поднять пласт и отбросить его по дальше, через не паханный промежуток, так как ширина захвата предплужника, обычно равна половине ширины захвата основного корпуса.
driverlaza написал(а):вот что получилось после доработки.
По видео видно, что высота лемеха очень большая. Почва осыпается в борозду под отвал. В данном случае можно попробовать:
1 установить стойку не вертикально, а под уклоном. Низ плуга, т.е лемех, нужно подвинуть вперёд против хода движения. Верх отвала доварить.
2 попробовать доварить низ отвала вот так
