Технарь
но ведь хочется чтобы это был именно мини трактор, если бы нужен был большой то просто собрал бы денег и купил но так как последних нету и в кредитах по уши а землю надо обрабатывать и не хочется зависеть от залетных трактористов плюс у нас заезд не очень для больших тракторов поэтому я и думаю сделать его по меньше, а вообще какие лучше габариты использовать насчет колееи мне не нравится 60см если ее поставить на уазовские колеса которые имеют диаметр 75см то он будет при каждой возможности стараться перевернутся 1,20м это кажется сильно широко для меня а вот 1м норм, меня больше интересует длина.
Нужен совет. Строю трактор переломку на уазовских мостах
Сообщений 31 страница 60 из 128
Поделиться3122 ноября, 2011г. 10:25:29
Поделиться3222 ноября, 2011г. 17:23:30
большие габариты (1800см по центру мостов)
на фото видно соединение раздатки с передним мостом его можно укоротить поставив шлицевое соединение, проще и короче, укоротится где-то сантимитров на десять а значит и задний мост повинется вот вам и -20см колесо уаз гдето около 80см , вот что у вас получается 180см минус 80см диаметр колеса между мостами останется 100см ,если укоротить на 20см то останется какраз 80см если сделать короче то колеса при повороте будут касаться друг друга сейчас свои тракторок угнал на работу (помпу завтра заменить надо) сколько на моем не помню но при повороте между колес остается как раз чтобы ногу не замотало (мало ли что случится может)
колею сам выбирай, у нас междурядье 0.6 метра делают я и колею сделал 1.2м(хотя обрабатываю картошку мотоблоком)
Отредактировано most (22 ноября, 2011г. 17:30:01)
Поделиться3322 ноября, 2011г. 18:10:34
most
большое спасибо, дельный совет, в междурядье лезть не собираюсь потому и колея произвольная.
Поделиться3422 ноября, 2011г. 19:32:56
Я уже писал в какой то теме, если колея произвольная, то УАЗовские мосты можно урезать до колеи 1112мм. и полуоси при этом подбираются родные, без сваривания...
Поделиться3522 ноября, 2011г. 20:34:12
сваривать придется передние полуоси так как у меня передние волговские полуоси а редуктор уаз (просто было два моста с уазика передний и задний и один волговский, с переднего взял поворотный кулак на узел перелома).
Поделиться3622 ноября, 2011г. 20:57:27
Если был передний мост УАЗ, то зачем его портить, можно было сделать отличный полноприводный миник. Переломку восновном и делают так как хотят полный привод и нет переднего (приводного) моста, да и переломка далеко не лутший вариант для сельхозработ
Поделиться3722 ноября, 2011г. 21:09:58
просто было время работал на т 150 чистил снег также пробовал на мтз и дт 75 из всех мне понравился т 150 поэтому и склоняюсь к переломке, и при этом он более маневренный ,ежели с передним поворотным мостом (просто уазик знаю не по наслышке работаю восновном на нем так вот вертется на нем неочень хорошо просто он создан чтобы наступать а не крутится ).
Поделиться3822 ноября, 2011г. 21:23:25
Чистить снег и сельхоз работы, это совсем разные работы. Посмотри на маневренность нашего миника (классика) при желании можно развернутса на одном колесе
http://www.youtube.com/watch?v=1XhfMWDn … r_embedded
Отредактировано Leksus (23 ноября, 2011г. 21:25:26)
Поделиться3923 ноября, 2011г. 20:41:56
aleks 21
классика мини трактор есть в наличии, двигатель с мотоколяски коробка с газ 52 мост с дизельной кары в эксплуатации около 20 ти лет пережил три переделки с заменой двигателя ставили с к750 не понравился хотя мощности у него много, теперь хочется собрать чтото более интересное.
Сегодня приобрел двигатель с запара 40ки теперь думаю как повернуть врашение с приводов на раздатку, думаю найти коробку с передне приводной машины и постараться их поженить, кто что посоветует?
Поделиться4023 ноября, 2011г. 21:28:10
Может использовать ДВС и КПП ЗАЗ, потом угловой редуктор, роздатку..
Поделиться4124 ноября, 2011г. 12:17:40
Сегодня приобрел двигатель с запора 40ки теперь думаю как повернуть врашение с приводов на раздатку
А что поворачивать?
Какая коробка стоит?
Поделиться4224 ноября, 2011г. 18:08:15
какой можно использовать угловой редуктор, может с автобуса рулевой поворотный редуктор на некоторых моделях автобусов используют.
коробка родная с запора.
А что поворачивать?
с коробки заз привода выходят поперек двигателя а мне надо чтобы было вдоль.
Поделиться4324 ноября, 2011г. 18:16:29
Понял.
Я бы ставил газоновскую, там и передаточное, и ручник, правда в пролете мост у запора как доп редуктор.
Надо еще редуктор перед мостом ставить.
А если оставлять КП от запора (диф заварить), надо угловой на два ввода и один вывод под углом (где-то у меня такой был) и на низ цепями.
Есть редукторы на трактора, валом в "гаражах", взять два, чтоб с двух один сделать (ради флянца под вал а не глухой) и вал выточить новый. Где-то и такие редуктора были.
Поделиться4424 ноября, 2011г. 18:22:09
мне дня два не надо хотя бы на один у меня раздатка нивы стоит надо на нее передать вращение.
Поделиться4525 ноября, 2011г. 10:46:10
хотя бы на один
Выход на один вал, назад.
Входа два, на две полуоси от КП, чтоб расредоточить нагрузку и подстраховать доп цепью.
Редуктор можно ставить как снизу так и сзади.
Поделиться4626 ноября, 2011г. 10:09:06
можно пожалуйста по конкретней?
я все таки склоняюсь ставить поворотный редуктор, будет проще чем приспосабливать другую коробку.
Поделиться4827 ноября, 2011г. 20:30:17
кое что сделал в воскресенье, длина по осям получается 1,5 митра думаю пойдет
Зема не пробовал стать на узел перелома и как бы попрыгать, не "играют" ли пластины, не мало ли только нижних косынок, и сколько мм эти пластины, визуально на мой взгляд где то мм 10 !!!
Поделиться4927 ноября, 2011г. 20:55:03
а что должны играть, метал 10 это верно, а что требуется еще как то усилить?
Поделиться5027 ноября, 2011г. 22:50:40
Желательно вверху, как бы продолжение швеллера...полосой...
Поделиться5127 ноября, 2011г. 23:21:15
нет играть не должны, вот я и спрашиваю не пробовал ли так испытать что б сразу проверить не вылезет ли косяк когда эксплуатировать уже будешь, просто сам привык с запасом прочности делать, а так вроде красиво получается!!!!!!!
Отредактировано Сергей 73 (27 ноября, 2011г. 23:22:54)
Поделиться5228 ноября, 2011г. 10:36:47
Так я о поворотном редукторе и говорю, только переделать чтоб вхоб был "справа и слева" на обе полуоси.
Где-то была фотка редуктора, счас поищу.
Поделиться5328 ноября, 2011г. 11:59:35
Минитрактор с ДВС Ока, переломка Сообщ. №65 здесь указывалось что погнули узел перелома.
Поделиться5428 ноября, 2011г. 19:17:28
по раме ходил и раскачивал все вроде надежно и крепко , только колеса приспущены на них и качается а так все нормально.
это было бы просто супер визуальные наблюдения ничего не заменит.
Поделиться5528 ноября, 2011г. 20:14:01
Поставь концы рам на жесткие тумбочки, а под средину подложи на подставке комок пластилина, и попрыгай тогда на переломе. По величине сминания пластилина определишь, есть изгиб или нет. А визуально так не определишь.
Поделиться5628 ноября, 2011г. 20:31:33
На моём МТ когда подразбился узел перелома, во втулке была выработка 8-10мм, а концы полурам ходили не хочу врать сантиметрв по десять, особенно заметно было когда орудие подымал или опускал .Узел ходил туда сюда.
Поделиться5728 ноября, 2011г. 20:41:54
понял попробую.
Поделиться5829 ноября, 2011г. 06:57:41
понял попробую.
Не пробуй, сразу усиливай
Поделиться5929 ноября, 2011г. 11:23:17
Не нашел.
Но если получится, на выходных сфоткаю.
Но такие редуктора не редкость, даже на ломе их довольно много найти можно.
Вот какая-то фотка с форума попала.
Как-раз нужный ракурс, Глухой флянец заменить на "с дюркой" от такого же редуктора, вал переточить. Но можно без усложнений если нет желания, но я бы переделал.
Поделиться6030 ноября, 2011г. 15:47:33
а что конкретно надо усилить, у меня отец сварщик профессионал сказал что все нормально выдержит, или же надо пластины с 20мм металла а косынки с 50мм металла.
у нас редкость как оказалось приемщики даже не представляют что я от них хочу, мне бы узнать на чем такие применяют было бы проще искать я знаю что такие есть на некоторых автобусах.
