Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Нужен совет. Строю трактор переломку на уазовских мостах
Сообщений 1 страница 30 из 128
НУЖНА ПОМОЩЬ  начал строить трактор переломку мосты УАЗ укороченные до 1м по центру ,  раздатка нива, узел перелома поворотный кулак УАЗ доработанный (вставлен шруз с нивы) двигатель с  ОКИ пока нет в наличии но ищу упорно ,возникли сомнения какая должна быть оптимальная  длина для такой схемы  , если делать одинаковое расстояние мостов от узла перелома то вылазиют большие габариты (1800см по центру мостов) чего не хочется ,если переместить задний мост  то получается (1400см) это ближе к желаемому, при этом передний мост сдвинут до предела. Отсюда вопрос  будет ли он работать и на что повлияет это?
http://s017.radikal.ru/i415/1111/75/83b57a127ca7t.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1111/81/0f67ec9db579t.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1111/4d/1d7efc310af4t.jpg
задняя часть перевернута
Отредактировано driverlaza (18 ноября, 2011г. 14:03:03)
При повороте задние колеса не будут ити по колее передних, жить можно но будут проблемы при междурядной оброботкой полей!
раздатка нива
Она сильно удлинила твой МТ, может лучше оказаться от нее!
Отредактировано Leksus (18 ноября, 2011г. 21:21:37)
driverlaza
как укорачивали мосты
Купил "ветеранскую-инвалидную" за 5000 руб(да-да) , списать не смогли ,отдали на ЗП. Выдана на фронтовика , а он умер , да и зарегистрирована была на Минздравсоцразвитие.   Вот счас пытаюсь разукомплектованную по кузовным деталям продать и на них доп. деталей купить.
нет от раздатки не хочется отказываться там есть пониженная и блокировка.
этот вариант у меня в голове есть сейчас буду его реализовывать.
а по конкретней можно,что именно интересует.
Лутше не связуйся с этим гав..м (да простят меня фанати инвалидок), лутше найти (как и задумал) движок с ОКИ.
насчет колеи я знаю собирал из детского конструктора примерный образец М.Т и в песочнице переставляя мосты следил за поведением колеи в поворотах,насчет между рядной обработки не планируется ,только вспашка и транспортные работы.
Блокировка скорей название,для НЕВЫ и пойдет, а для трактора как зайцу стоп сигнал ,если на сто километров на пахоту ездить не будеш то не чего не с экономищь. Пониженная конечно хорошо но я отказался в пользу вала отбора мощности .Посмотри у меня .
Технарь написал(а):
Технарь
у тебя я посмотрел нормально сделано, но у меня нет раздатки с уаза, и как можно без раздатки  передать вращение с движки на два моста?
Этож на каких полях такие загнутые рядки?
ты думаешь не стоит заморачиваться по этому поводу.
Сделать то можно, но лучше не забивай этим голову :no:
Ну если только клумбы возле дома не собираешься обрабатывать
Отредактировано Leksus (18 ноября, 2011г. 21:20:28)
я тоже так думаю, хочется использовать заводские детали и без переделки, ну или совсем минимум.
Можно через цепь но я не советую.
При роботе на влажной земле или по снегу когда переломный узел находится по середине задние колеса идут по колее передних чем повышается проходимость. А если припустить что колея задних не поподает в проделаный передними след, тогда задние будут топтатся по бортику болота или снега оставленого после прохождения передними! А ето уже плохо! Но повторюсь не смертельно!
вот вот и я не хочу с цепью связываться, поэтому и нужна РК.
Есть два варианта, первый-сложный выпресовываются чулки с корпусов заднего моста,отрезаются протачиваются и заново впресовываются а потом привариваются через отверстия в корпусах.Второй-вырезаются куски чулков нужной длины а нужное сваривается,как в этом случае. Полуося отрезаются по фланцы, фланцы сверлятся по диаметру полуоси,собираются уже на укороченный мост и обвариваются,попробую фото выложить.
http://uploads.ru/t/g/r/q/grqNn.jpg
Отредактировано Leksus (18 ноября, 2011г. 23:41:43)
Сваривать через втулку...полуоси при таком способе будет обрывать, я же выкладывал фото..
http://uploads.ru/t/e/x/a/exaoO.jpg Сваривать через втулку я имел ввиду и чулки моста, внутренний диаметр такой втулки у меня 42мм+- 1...
Отредактировано анатолий южный (19 ноября, 2011г. 16:44:26)
Вов77
я использовал второй способ получилось нормально,но на переднем мосту у меня чулки и полуоси с волговского моста.
анатолий южный
почему будет рвать?
Через втулку сваривать саму полуось или втулку приварить с наружи флянца полуоси и потом вставить полуось и обварить?
Вот как на фото втулки стоят так они и приварены, т.е. 1-я втулка вставляется внутрь (флянец от переднего моста) и варится как обычно по внутреннему и внешнему кругу, не спеша, и потом 2-я наружняя точно так, на фото она видна. Варится на месте, после остывания ставится прокладка...
почему будет рвать?
Многие сталкиваются с такой проблемой, а я как сварил как бы двойным швом на первом МТ в 91г., так и ходит...У брата с мостом 66-го всё время обрывало, он варил сам, (сварщик по профессии), пока не подогнали короткие от среднего моста 157-го, хотя на моём другом МТ с мостами 151-го я сваривал без доп. втулки и ходит, но там оба моста ведущие....
Отредактировано Leksus (19 ноября, 2011г. 20:23:45)
.У брата с мостом 66-го всё время обрывало, он варил сам, (сварщик попрофессии),
Скорее всего рвало из за большого КМ, двигатель мощный, ПЧ большое, вот и находит слабое место.
ну вот начали за мосты а мою проблему совсем забыли.
Проблемы то и не видно. Посмотри на промышленные трактора и на их расстояния от узла перелома до мостов. Выводы сам сделаешь.
я смотрел вроде расстояние одинаковое но это на глаз, а вообще у многих на этом форуме расстояния разные у кого передний мост ближе у кого задний мост ближе, вот я и интересуюсь как они себя ведут и не смертельно ли  это как то так.
Нормально ведут, главное чтоб не было большой разницы в установке мостов от оси излома, иначе при повороте колёса не будут в одной колее.
http://s004.radikal.ru/i206/1111/09/c8f12a23af3et.jpg
allhimik
Совершенно-верно,если оба моста ведущие вероятность обрыва минимальная,на один мост двойная нагрузка.У меня обрывало полуось,но не на сварке ,а перед ней там где от сварки получается подрез.
Отредактировано Вов77 (19 ноября, 2011г. 22:50:18)
allhimik
а какое у вас расстояние от центра перелома до центра мостов.
Так оно всегда рядом со сваркой ломает, если хорошо проварено  :rolleyes:
Я точно и не помню сейчас, МТ угнал в гараж и померить не могу, но всё делал по чертежам Евгения, и расхождение с чертежами не большое.
Не ставь цель в сильной минимизации; все таки это трактор, а не модель, которая должна пролезть в калитку.
