Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Самодельный мост. » Укорачивание моста
Укорачивание моста
Сообщений 211 страница 231 из 231
211
KostW
посмотрел видеоролики на эту тему... люди даже о станках вообще не заморачиваются - сварка и болгарка....
Вовочка написал(а):
сварка и болгарка
Так это 98% изделий форумчан на этом создано. Когда к этому приложены прямые руки :) .
Если есть материал для вала и свободный токарь - то дело думаю стоящее
на луноходах мне подсказали: пожертвовать одной полуосью и проточить её под внутренний диаметр полуосевых шестерен.
то есть одеваем корпус на подшипник, вставляем "палку" сквозь дифференциал и варим.
этот вариант значительно проще "скалки", и значительно точнее прокручивания и прихватывания, ибо полуось в шлицах может иметь значительный наклон и при этом легко вращаться.
Тут точно токаря проклянут тебя :)
таких токарей в....
если бы сами не точили, то может быть и поверил. точится всё! ну или почти все. с искрами до потолка и раскаленной стружкой, но точится. могу даже видео показать, как крайний раз стачивали зубья с конической шестерни рулевого камаза, резцом со сменной треугольной золотистой напайкой. а полуоси обыкновенными резцам и точатся и режутся без особых проблем.
Вовочка
Токарь хочет заработать. Точить шестерни не самый лучший способ заработка.  Можно устать резцы менять.
Я точил  полуось.  Не где шлицы , а само тело.  Удовольствие ниже среднего.
не хочет напрягаться. ни бесплатно, ни за деньги.
как у на один токарь говорил - нашу работу знают, плачут, но берут))
я бы так не сказал. не шестигранник конечно...
токаря проклянут
вот "контрольная" полуось
http://savepic.ru/13399238.png
http://savepic.ru/13388998.png
ну вот...
http://savepic.ru/13390644.png
http://savepic.ru/13378356.png
Вовочка
ну а с полуосями как решил
Денисок написал(а):
Вовочка
по проверенной схеме - проточка папа-мама, поперечная сварка, потом накладка полутруб и продольная сварка.
Добрый день! Скажите пожалуйста, если взять передний мост УАЗа, то там редуктор смещен в сторону, получается полуоси разной длины. Будет ли возможность собрать укороченный мост, путем обрезки длиной части чулка и сварка его на таком же расстояние как короткая часть моста? Подойдет ли короткая полуось правой части на укороченную левую часть? вроде правильно написал.
Рамиль163
Да,получится,короткая полуось пойдет,большинство форумчан так делают,так сделано и у меня,чулок нужно укоротить на 38 см,такая разница в длине полуосей,ширина моста будет при таком укорачивании 110см,по посадочным местам дисков колес
В.А.С написал(а):
Рамиль163
Большое Вам спасибо за полный ответ!
Рамиль163 написал(а):
В.А.С написал(а):
    Рамиль163
И получится примерно вот так....http://s0.uploads.ru/t/9Q4VX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/h38aq.jpg
уважаемые что вы думаете о таком способе укорачивания полуоси.
А где здесь укорачивание?
Ф где здесь укорачивание?
Точней сказать по принципу. Чтобы без сварки. Только токарка и нарезка шлицов, а ступицу можно как восмёрушную  так и ниву.
Отредактировано Nikolay (31 января, 2019г. 21:21:33)
Точней сказать по принципу. Чтобы без свари. Только токарка и нарезка шлицов, а ступицу можно как восмёрушную  так и ниву.
Укорачивание без сварки вне всякого сомнения лучше, но такой вариант мало кому под силу. Если есть такая возможность,  то вариант хороший.
Отредактировано Александр 61 (31 января, 2019г. 21:38:29)
Укорочен уазовский мост. Полуось проточена под шлицы ,диаметром 27мм Ступицы с фиата.http://s3.uploads.ru/t/LxITv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Q0FMK.jpg
Отредактировано Aleks 00 (2 февраля, 2019г. 00:35:12)
Отсутствие сварки это хорошо, но теперь слабым местом будет место  перехода на меньший диаметр, если полуоси суждено сломаться, то именно в этом месте. У меня укорочен подобным способом, только шлицевая часть взята со ступицы синхронизатора ЗАЗ:
http://s8.uploads.ru/t/73Wg5.jpg
Фланец полуоси протачивается до 45 мм., на ступице срезается все лишнее, можно оставить бурт по диаметру 55-60 мм.,. ступица запрессовывается во фланец, обваривается, а на полуоси нарезаются только шлицы без проточки.
