каким способом проводили подсчет
Главная пара 36:11=3,27
ПР(планетарный редуктор)
25:12=2,08
69:25=2,76
3,27+2,08+2,76=8,11 поправте если ошибся
Отредактировано серж (17 января, 2012г. 15:45:50)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Редукторы и КПП » помогите опознать мост
25:12=2,08
69:25=2,76
25/12=2,08
вместо 12 должно быть 18 просто я не отчетливо написал
подчитывание ведется путем делением большего на меншее ,а вот диаметр ни как не влияет на подсчет
25/18=1,38
69/25=2,76
1,38+2,76+3,27=7,41
в ступице есть такой нюанс
в этой железяке стоят три шестеренки 25 зубьев они не как не могут создавать свой некий редуктор???
мой трактор на этом мосту с колесами от 66 газона развивает максимальную скорость где-то 45-50 км/ч
Ну если 18 то считали правильно 7,41
серж
а на счет ступицы что скажете
Вот именно это и есть редуктор 1 к 4,14
серж
при таком передаточном числе в 7,41 с колесами от 66 газона развивает максимальную скорость где-то 45-50 км/ч
это реально???
Отредактировано sergei1849 (17 января, 2012г. 16:00:49)
А для вас это мало или много?
это реально???
В полне нормально
для меня это в самый раз
дело в том что есть потребность в полном приводе
а справочной инфы по мосту нет вот и приходится докучать
вопросами
это реально???
мой МТ на5ой и 60 побежит!
за помощь спасибо и вам +1
увы не могу поставить не хватает сообщений
Отредактировано sergei1849 (17 января, 2012г. 16:19:10)
1,38+2,76+3,27=7,41
Передаточное число вашего моста будет 1.39х2.76х3.27=12.55 Учтите это в ваших дальнейших расчётах.
прошу помощи в подчете передоточных чисел заднего моста
http://jap-parts.ru/General_device_of_c … anet_gear/
Отредактировано серж (18 января, 2012г. 07:32:20)
Спасибо за ссылку. Пока не разобрался по какому из приведенных примеров работает планетарка в этом мосту, но общее передаточное число моста будет К гл. пары 3.27х К пл. редуктора.
Согласно приведённых Вами данных передаточное число главной передачи равно 36/11=3,272727.
Передаточное число планетарного редуктора, редуктора Джемса, согласно Артоболевскому И.И. стр. 162, "Теория машин и механизмов" М.: "Наука" 1975, рис. 7.23, равно (Z1+Z3)/Z3, где Z1 - число зубьев центрального колеса - коронной шестерни, ( в данном случае 69), Z3 - число зубьев солнечной шестерни (в данном случае 18). (69+18)/18=4,833333.
Общее передаточное число будет 3,272727*4,833333=15,8182.
Это число не намного отличается от приведенного мной выше, и определённое практически. Погрешность практического определения составила
((15,8182-15,3333)/15,8182)*100%=3,065%, что вполне допустимо.
Отредактировано yurybka (18 января, 2012г. 15:15:10)
3,272727- это передаточное число главной пары.4,833333-передаточное число планетарного редуктора.
пример; если взять редуктор 1 к 4 и к нему подцепить втрой ред. 1 к 4 последовательно, то ответ_1 к 8, а по вашим расчётам 1 к 16
Отредактировано серж (19 января, 2012г. 13:27:30)
А почему вы умножили редуктор (ГП) на (ПП)? наверное их нужно сложить.если я не ошибаюсь.
На стр. 156 вышеупомянутой книги есть формулы 7,34 и 7,35, где говорится что "передаточное отношение сложной многоступенчатой зубчатой передачи есть произведение взятых со своими знаками передаточных отношений отдельных его ступеней".
Отредактировано yurybka (18 января, 2012г. 17:17:08)
а куда делись три шестеренки (планетарные) с числом зубьев 25 шт т.е. Z2
В статье по ссылке сателлитов тоже нету. Цитирую: "Если закрепить кольцевую шестерню, а мощность подводить к солнечной шестерне, то мощность должна сниматься с водила. В этом случае передаточное отношение будет равно 1/(1+A/S). Это самое маленькое передаточное число, которое может быть получено в планетарной передаче. Такие передачи используются, например, в тракторах и строительной технике, где требуется большой крутящий момент на колёсах при невысокой скорости".
Они сократились при выведении формулы. Как говорится в химии - выпали в осадок. Есть более развернутые формулы, но результат тот же. Попробуйте вот эту формулу: i= (Z1*Z3+Z2*Z4)/Z1Z3, для случая, когда сателлит состоит из двух шестерен с разным количеством зубьев Z2 и Z3. Для случая одинарного сателлита Z2=Z3 формула преобразится в вид i= Z1*Z3/Z1*Z3+Z3*Z4/Z3*Z1. При сокращении одних и тех же множителей в числителе и знаменателе получим формулу i= 1+ Z4/Z1.
В данном случае формула взята из другой книжки по ТММ поэтому чтобы не попутать индексацию оставляю авторскую (К.В. Фролов ТМиМ, М.: Высшая школа. 1987 стр. 414-415), где Z1 - число зубьев солнечной шестерни, а Z4 - число зубьев коронной шестерни. i = 1+69/18 = 4.83333
Результат получился один и тот же. Сокращение (выпадение в осадок) Z2 и Z3 Вы видите.
Отредактировано yurybka (18 января, 2012г. 17:21:48)
а как там дальще считать что—то я не шарю
Видимо я не так что-то обьясняю? На таком же мосту как у Вас, у меня разбежность между подсчётом теоретическим и практическим составила 3% т.е 15,33 и 15,82. В чём Вы сомневаетесь?
у меня есть газ 66 и он на 4 передаче и включеной пониженной бежит где-то 55км/ч на максимальных оборотах
поищу на форуме где-то подсчитывали какую скорость будет иметь трактор в процесе постройки
подставлю 15,82 посмотрю что получится
Даю ссылку на "букварь" по машинам и механизмам. Скачаете и там, в формате Дежавю на стр. 156 описан этот планетарный механизм с расчётными формулами. Рис.7.23, формула 7.47. Что не ясно, постараюсь обьяснить.
http://dwg.ru/dnl/3940
Что не ясно
Скрость расчитывалась по формуле \обороты двигателя 1800 множим на 60 \делим на передат. число коробки ккп1=1\ делим на передаточное чило кпп2=1 \делим на число заднего моста 15.82,
множим на на пуль колеса пройденного за один оборот 3,39\ и делим на 1000 =получаем 23.14км/ч на прямых передачах
следовательно мой трактор едет быстрее
Всё верно.
Всё верно.
Отредактировано серж (Сегодня 15:27:30)
На чём основано Ваше утверждение? Правильный ответ 1к16! В 4 раза понизятся обороты на первой ступени и в 4 раза понизятся на второй. Деля два раза на четыре, получим результат такой как один раз поделим на шестнадцать.
yurybka
Здравствуйте занимаюсь трактором с таким-же мостом от болгарского погрузчика как у вас 15,3:1 хотелось бы узнать компановку , скорость, тягу и прочие мелочи если можно фото, Спасибо!!!!
yurybka
Только сегодня увидел сообщение. Движух по трактору нету. Затянула бытовуха. Может у Вас какие-то новости есть?
они работают как промежуточные,на число оборотов не влияют.у меня с таким мостом трактор бегает 20лет
Отредактировано tokar (12 февраля, 2014г. 21:07:25)
